welder81 En ligne le 27/08/2020 à 22:29 (41 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste esab s’éteint et redémarre
16/04/2018 07:07:34
Bonjour à tous j’ai un souci avec mon post à souder Esab 1500i.
Ce qui se passe c’est qu’il s’éteint quand je pointe ou je soude et redémarre.
Je pense que cela vient du réseau électrique qui est faible pensez-vous que c’est dangereux pour le poste où il y a-t-il une solution?
16/04/2018 09:08:44
Le 1500i est un petit poste qui ne consomme semble-t-il que 16 A, calibre tout à fait courant d'une prise ordinaire. Si vous branchez sur la même prise un autre appareil de consommation équivalente, constatez vous le même problème ?
De la même façon, il serait souhaitable de tester le poste sur une installation dont on est certain du bon fonctionnement.
L'idéal serait de mesurer l'intensité consommée lors de ces essais. Peut-être êtes vous sur un disjoncteur bien "fatigué", où il y a un mauvais contact quelque part (fil mal serré sur une borne) et là cela peut présenter un risque d'incendie.
17/04/2018 20:52:26
Merci locouarn pour votre réponse.
Apparement après plusieurs essais et vérification suite à votre réponse j’ai remarqué que même la meuleuse tourne lentement et le poste d’un collègue saf pro a des soucis du style il ne peut pas pointer mais son poste ne redémarre pas.
Par contre pour souder ça passe.
Donc j’espere juste ne pas détériorer le poste.
18/04/2018 07:06:18
Il faut absolument faire des mesures de tension et intensité sur l'alimentation des appareils en marche, puis rechercher la cause de cette anomalie. Vous ne pensez qu'aux dommages au poste (sur ce point j'ignore la réponse), mais vous semblez ne pas comprendre que si vous avez un mauvais contact dans un bornier, c'est votre bâtiment complet qui risque de partir en fumée !
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 962
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 360
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 667
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1818
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1308
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 2007
01/11/2017 12:40:20
