Ponton En ligne le 10/01/2016 à 22:34 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée ESAB origo C340 mode d' emploi
26/12/2015 21:39:39
je viens d' acheter un ESAB frigo C340 d' occasion et j'ai besoin de conseils pour bien maitriser ce poste .Je vais souder très souvent de la tôle d 1 mn.
Merci pour vos conseils
27/12/2015 09:16:11
Envoyé par Ponton
si c'est pour souvent souder de la tôle de 1 mm, je vous donnerai comme conseil de vite le revendre car avec une intensité minimum de 40 A ça va être très difficile.
27/12/2015 10:18:52
Envoyé par Ponton
Effectivement comme le dit si bien Christwin, il aurait été judicieux de demander à des spécialistes avant d'investir dans un poste à souder inadapté aux travaux à réaliser.
Si c'est de la soudure bout à bout je vous conseille d'utiliser du fil de 0,6 mm ou 0,8 mm maxi sur un absorbeur thermique (latte de cuivre) et de souder avec une grande vitesse supérieure à 50 centimètres / minute.
L'utilisation d'un métier de soudage (outillage de fixation) est indispensable pour contrôler les déformations en cours de soudage.
29/12/2015 20:28:32
Merci de vos réponses.J'ai acheté ce poste car il est en parfait état ,très peu servi .Je l'ai branché ce matin et je me suis entrainé sur de la tôle de 1 mn sans problème avec du fil de O,8 .J'ai les galets pour mettre une bobine de 0,6 .Auparavant j'avais un CEVAL 150 j'ai senti la différence au niveau de la précision au niveau de la torche (BINZEL rotule 25).Par contre je n'ai pas bien saisi la notion de burn back.
29/12/2015 21:06:48
La fonction "burn back" assure, lors de l'arrêt du soudage, un léger décalage entre l'alimentation du moteur d'entraînement du fil et le courant de soudage, de façon à compenser l'inertie mécanique. Le burn back est soit fixe (d'usine), soit réglable, selon les postes; dans ce dernier cas, une temporisation trop faible voit le fil "taper" dans le bain de soudure et une trop forte, une remontée dans le tube contact, avec possibilité de collage et détérioration.
Affichages : 12381
FendKrane
08/11/2019 05:58:48
ESAB Buddy Arc180
08/01/2013 12:43:56 - alain.c
Affichages : 21010
25/10/2019 19:31:24
Affichages : 1591
bobsoudeittre
03/10/2018 08:43:07
Affichages : 9113
jacq2b
23/05/2017 16:04:12
Affichages : 8029
29/10/2013 21:49:13
02/12/2017 21:14:58 - Kurkahn
Affichages : 962
Kurkahn
02/12/2017 21:14:58
Affichages : 4712
gildas56
12/03/2014 06:42:24
Avis sur ESAB et MILLER
10/02/2011 18:58:51 - bultex
Affichages : 10779
12/02/2011 10:48:11
Affichages : 5870
javiere
04/11/2012 05:54:21
22/11/2018 14:42:05 - Floc43
Affichages : 360
Floc43
22/11/2018 14:42:05
esab caddy 2200i ta33
04/04/2013 19:58:18 - alset31
Affichages : 2849
02/05/2013 06:36:10
Affichages : 6507
29/03/2009 11:10:38
06/11/2017 20:52:04 - sibalo
Affichages : 3698
matlegore
22/11/2017 19:33:38
30/05/2018 22:35:11 - numendo
Affichages : 667
31/05/2018 19:24:28
Affichages : 2380
Berjeanneau
15/02/2015 14:43:57
Affichages : 2423
25/08/2013 22:09:15
Affichages : 1818
13/02/2017 17:20:26
Affichages : 1308
Pierre1903
21/09/2022 16:55:59
Affichages : 1962
Anthoxxxx34
16/04/2015 19:46:43
Affichages : 2007
01/11/2017 12:40:20
