J'ai un petit soucis à propos d'une QMOS réalisée avec du fil Tig en ER80S mais je ne dispose que de fil en ER70S-3 pour les soudures à réaliser.
Ne disposant pas des caractéristiques de l'ER80S, quelqu'un saurait-il me dire si ces 2 fils sont ''equivalents'' au sens de l'EN15614-1 ?
D'avance Merci !
PHG
Bonjour PHGodard,
Le fil d'apport de codification américaine ER 70 S 3 n'est pas équivalent au fil ER 80 S
Lorsque vous utilisez la norme européenne de qualification NF EN ISO 15614-1, la codification du métal d'apport doit être celle de la norme européenne et non celle de l'ASME ou de l'AWS
Donc votre fil ER 70 S3 doit être codifié par exemple W 42 4 W 3 Si 1 ou W 46 4 W 3 Si 1
Regardez la codification indiquée dans votre procès verbal de QMOS.
Merci de participer sur notre forum.
l'ER70S-3 correspond à du W 46 5 W2Si en AFNOR (suivant EN ISO 636-A) mais je n'ai pas la correspondance pour l'ER80S (rien dans la QMOS)...
Voici ce que j'ai trouvé pour la codification ER 80 S :
AWS 5.28 = EN ISO 21952-A = EN ISO 21952-B
ER80S-G = W Cr Mo 1Si = W55 1CM3
ER80S-D2 = W Mo Si = W52 1M3
ER80S-B6 = W Cr Mo 5 Si = W55 5CM
ER80S-B8 = W Cr Mo 9 = W55 9C1M
Merci bien !
Donc en gros : Je peux pas souder :/
Je crains que ce soit la résultante du problème posé.
Il faut impérativement utiliser la même codification normalisée en ce qui concerne les métaux d'apport.
Sinon il faut utiliser ou qualifier une autre QMOS
