Spleen38/69 En ligne le 05/07/2016 à 17:13 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée equivalences caractéristiques mécanique avec tole larmé acier 4/6
18/07/2015 12:37:20
Néophyte dans ce domaine, je recherche des équivalences mécaniques alternatives à une tôle larmée acier 4/6mm.
dimension tôles en 200* 165 cm
- en tole plat
- en tole alu
-Une indication approximative du coût au m2 ou rapport approx alu/acier juste pour idée.
-Est ce que l'alu permet le même traitement de surface que l'acier?
c'est pour l'extérieur.
(epoxy, galvanisation ou métallisation)
par ailleurs concernant ce type de finition bouchonné:
En quelles nuances existent-t elle et si répandu?
cordialement,
Manu
18/07/2015 17:22:17
Le principal critère de choix est d'abord la destination de la matière; ici, tu n'indiques que le fait d'une utilisation en extérieur, ce qui est vague.
La tôle larmée est principalement destinée à constituer des passages horizontaux et son relief est anti-dérapant (cependant il est aussi possible de réaliser des carters solides et esthétiques); suivant la portée et l'épaisseur elle sera, ou non, autoportante; elle est résistante, facile à mettre en œuvre et relativement bon marché par rapport aux tôles d'alliages alu (l'alu pur est un métal mou).
18/07/2015 19:17:20
en fait c'est installé dehors donc exposé au intempéries.
je sais que cette tôle larmée de 4 /6 est appropriée aux charges, car posée sur une ossature acier avec une sorte de maillage de 40 cm par 40 m env.
On peut marcher rouler dessus.
Celle ci est peinte en epoxy après métalisation je crois.
L’inconvénient c'est un sacré poids.
Alors je pensais à une alternative en alu, en 6 mm par exemple? ou autres nuances d'acier,
18/07/2015 19:51:10
En quoi le poids est-il un inconvénient? Ces plaques sont donc mobiles ou appelées à être déplacées?
19/07/2015 09:10:06
L'approche est bonne, j'ai les 2 cas de figure avec en majorité fixe.
L’inconvénient du poids, c'est env 60 kg/plaque et surtout je suis seul (pour env 10 plaques). C'est peut être jouable mais mon dos risque de déguster
A cela il faut les promener du découpeur puis à l'usine de traitement de surface puis sur site
Si j'intègre une aide pour poser, cela fera des frais et du coup de je réfléchie si alternative même un peu plus cher.
Bon dimanche
19/07/2015 13:43:42
N'y a-t-il pas possibilité d'utiliser un outil de manutention léger (ou d'en confectionner un rapidement) pour faciliter la manipulation de ces éléments lourds?
A titre d'exemple, j'équipe mes outils lourds (scie à bûches, combiné à bois, enclume...) avec une paire de roues arrière et une cupule avant recevant un timon de manutention; dans votre cas, ce serait plutôt un gabarit de transport qui pourrait recevoir ce genre de système.
20/07/2015 14:30:56
c'est une bonne idée, couplé à une sorte de portique de levage roulant cela va me simplifier les taches.
je vais réfléchir à ces solutions de manutention en parallèle.
Manuel
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
