je recherche une liste comprenant le poids au mètre des différentes formes et des différentes dimensions de l'inox:
tube rond, tube carré, plat,tôle,tube rectangle,etc..(26.9,33.7,43,40x10,40x20,etc..)
Si quelqu'un connait un site ou un endroit où je peux me le procurer, je serais super heureux.
Merci à bientôt
Bonsoir, (i)
J'ai trouvé quelques réponses dans mon livre Trouvay-Cauvin de 1989...
du moins pour les tubes en acier non allié et inoxydable suivant ANSI B36.10 ou API 5L.
Il y en quelques pages...
ex: tube 304L DN50 sch40: 5,47 kg/m
sinon a savoir:
masse volumique du 304L: 7,90 kg/dm3
masse volumique du 316L: 7,95 kg/m3
sylv75
Merci pour le tuyau. (o)
J'ai trouvé 2 sites dont on peux calculer le poids au mètre des tubes mais pour les tôles je n'arrive pas encore à trouver mon bonheur.
Pour ceux qui cela intéressent voici les liens :
http://www.brasage.com/calcul-poids-tube.php
Sur le site THYSSEN.CH pour les tubes ronds de 4mm jusqu'à 406mm et toute épaisseur.
http://www.thyssen.ch/uploadfiles/File/Produkte_Dienstleistungen/rshrohre14_18.pdf
Pour le calcul du poids des tôles il est relativement facile de le calculer soit même si on connait la densité.
Exemple pour une densité de 7,85 (inox et acier au carbone)
il faut multiplier la longueur (en mètre) X la largeur (en mètre) X l'épaisseur (en mm) X la densité.
Donc pour une tôle de 1000 mm X 2000 mm en ép. 10 mm, le poids est de:
1 X 2 X 10 X 7,85 = 157 Kgs
je viens de trouver mon bonheur sur le site KDI
pour le lire ciquez sur catalogue et choisir le 1er ou 2 ene suivant votre demande
il y a sur le 1er tout le poids, au mètre linéaire ou carré, de toute référence sur les métaux(inox, fer, alu,etc )et toutes forme (cornière, ipe, h, plat, tole, tube etc)
le site vraiment superbe
bon surf
Gabsoudure, si vous aviez mis le lien cela aurait été encore mieux.
voici le lien: http://www.kdi.fr/fr/publication_thematiques/catalogues_doc.htmlen
bonne lecture
