vd319 En ligne le 25/06/2013 à 16:18 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14
bonjour, je suis nouveau sur le site et en soudure !
je voulais savoir comment définir l'epaisseur d'un cordon de soudure? pour un exercice, je dois souder un cadre simple en tube acier 80x40x3 et un cadre en tube acier 80x80x2. pouvez-vous m'aider ? merci.
25/06/2013 16:21:41
;)Bonsoir vd319,
La définition d'une soudure est d'assurer la continuité des materiaux à assembler.
C'est à dire sur TOUTE l'épaisseur. La sur-épaisseur n'est pas indispensable pour l'obtention d'une soudure de qualité.
Pour votre application, 0.2 à 1.5mm suffisent largement, juste ne pas être en dessous de la surface des métaux de base. C'est à dire 2 minimum pour votre tube carré de 80x2 et 3mm mini pour le 80x40x3.
Attention, pour réaliser correctement la fusion totale des épaisseurs, suivant le procédé de soudage utilisé, un jeu et/ou des chanfreins sont à appliquer.
25/06/2013 16:32:13
en règle générale pour une soudure d'angle la gorge de soudure doit faire au minimum l'épaisseur de la tôle la plus fine. Si on considère la section de la soudure comme un triangle la gorge est donnée par la hauteur de ce triangle
25/06/2013 19:33:44
C'est vrai qu'en voyant le message de tungstene, je me rend compte que votre demande manque de précisions.
De quelle façon allez-vous réaliser vos cadres ?
Par des soudures bout à bout (coupe à 45°) ou des soudures d'angle (coupes à 90°) comme sur le dessin en coupe ci-dessus ?
Précisez aussi par la même occasion le procédé de soudage (MMA, MAG, TIG ...)
Personnellement, je n'arrive pas à voir correctement le schéma donc je précise que pour ces soudures d'angle (FW), c'est l'épaisseur la plus faible des deux multiplié par 0.7
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
