vincelecharpentier En ligne le 06/09/2012 à 15:28 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Réalisation d'équerre en métal pour un escalier: dimensionnement
05/09/2012 13:05:19
Je suis charpentier bois, et donc bien peu au fait des choses du métal.
Un client souhaite que je lui fabrique un escalier sans limon de 85cm de large, avec seulement une fixation dans le mur. J'ai donc pensé à faire réaliser des équerres métalliques sur mesure (il m'en faut 10).
J'imagine la chose ainsi:
-1 platine d'épaisseur 5mm, de 200mm par 250mm avec 4 trous aux 4 coins pour la fixation,
-1 "équerre" (ép:5mm) proprement dite de forme triangulaire ou trapézoïdale posée de chant qui soutiendra le poids et qui sera soudée à 90° par rapport à la platine; les dimensions seraient 150mm au niveau de la soudure et 50mm en bout de marche;
-1 seconde platine posée à plat qui rigidifiera l'ensemble et permettra la fixation de la marche en bois: dimensions 200mm x 850mm.
J'espère que ces explications sont claires.
J'aimerais donc avoir votre avis sur ce petit ouvrage sachant que chaque devrait supporter 120kg environ en charge max.
Y a t'il besoin de renforts'
Sachant qu'outre la contrainte mécanique, l'aspect esthétique sera très important également (aspect "aérien" de l'escalier).
J'attends vos conseils et remarques, et me propose pour toutes questions relatives aux structures en bois!
Vincent!
Yann En ligne hier à 07h22 (1681 messages sur soudeurs.com)
06/09/2012 09:10:02
Je veux juste vous dire qu'un petit dessin aurait aider à comprendre bien que je ne sois pas sûr que ce forum soit l'endroit idéal pour poser une question de RDM.
Par ailleurs attention aux normes en vigueur à propos des résistances des planchers et marches d'escalier. Aujourd'hui on vous demande une tenue à 120 kg mais un futur utilisateur le saura t-il ? ça me semble bien peu car un homme de bonne corpulence portant une charge respectable dépassera ce poids.
06/09/2012 10:53:40
Bonjour vincelecharpentier,
Je partage l'avis de Yann
Un croquis de la conception serait un plus
A mon avis, il faut partir sur une base de 200 kg par marche car il n'est pas impossible qu'une personne de forte corpulence 120 kg lève une charge de 50 kilos sur chaque marche
De plus, il faut calculer le bras de levier en bout de marche sachant que celle ci est fixée d'un seul côté au mur
L'épaisseur de 5 mm me semble faible si il n'y a pas de renfort(s) sous l'équerre
07/09/2012 10:10:20
Voici un lien vers un forum avec une grosse discussion à propos d'escaliers. Dans les intervenants il y a un professionnel de la fabrication des escaliers.
Escalier en crémaillère... : Divers - Usinages
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
