DAV4WS En ligne le 10/05/2020 à 13:51 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Recherche tube sans soudure étiré a froid pour Arceau cage suivant specs
22/07/2019 14:27:21
Je recherche du tube pour faire mon arceau principal de ma voiture de circuit .
suivant les doc des arceaux en lien visible ici:
Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.
j'ai besoin de trouver du tube pouvant être cintré avec ma mingori Type 53 ancienne ( pas les moyens d'acheter une par enroulement vu leur prix élevé )
caractéristique demandé pour l'arceau par la FFSA et FIA :
*Acier au carbone non allié étiré à froid sans soudure contenant au maximum 0.3 % de carbone
(Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments d'addition doit être de 1.7 % pour le manganèse et de 0.6 % pour les autres éléments.
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une aptitude correcte à la soudure)
*Résistance min. à la traction 350 N/mm2"
taille: 50x2mm ou 45x2.5mm au minimum
mais pour une cintreuse type mingori il faut minimum du 3.2mma d'épaisseur je crois pour pouvoir le cintrer sans plies ni ovalisation ?
j'ai donc le droit de prendre par exemple du tube de 48.3x3.2mm (les valeur données sont un minimum)
car en prime il est demandé ceci:
*Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit être d'au moins 0.9.
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures
J'avais donc pensé a du tube T3 étiré a froid sans soudure , et un vendeur de pars chez moi m'a dit ok pour du tube :
Oui suivant la norme NF EN 10255-S série M Nuance S195T (ex T3 NFA 49115)
or en lisant ici pour vérifier:
Recherche caracteristiques pour ts34-1 ou s195t
je m’aperçois que la résistance n'est pas bonne et que le vendeur est mal et m'a mal informé ! ce qui est dangereux pour un arceau de sécurité !
Et quand je lui demande la fiche des caractéristiques de ces tubes il ne me la donne pas en me disant de chercher sur le net , et en tapant sur le net je ne trouve pas ma réponse :(
je suis donc perdu et aimerai de l'aide pour trouver du tube cintrable par mingori répondant aux caractéristiques cités s'il vous plaît .
on m'a parlé de nouveaux outils pas cher de cintrage par enroulement avec une grande rallonge (donc manuel sans moteur ni système hydraulique) , mais jamais eu de lien ou trouvé de vente sur internet ou autres !
merci ,
cordialement Dav
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
22/07/2019 18:53:03
bonsoir
j avais un peu étudié la question ,on ne peut pas cintrer à la mingori c'est bon pour les plombiers
il faut utiliser une cintreuse par enroulement équipé d une souris si possible
pour le tube je ne sais plus si j étais parti sur le tu37b ou le 25cd4s
bon courage
s'il te faut juste un arceau et qu'il existe dans le commerce ça ne vaut pas le coup de se lancer la dedans(et je suis plutôt téméraire )
22/07/2019 21:23:19
bonsoir mecanix merci de ta réponse , mais j'ai déjà du TU37b en 40x2 pour les parties droites car il est léger et bien solide !
mais pas cintrable à la mingori car il n'est pas assez épais .
pour ton cas tu avais réussi a cintrer tes tubes ? merci
j'ai vraiment besoin d'un tube a cintrer à la mingori (avec ajout de sable si besoin) car il n'existe aucuns arceaux pour ma prelude 3G de 1989 :(
voici une vidéo pour montré comment ça commence à envoyer , je suis père de jeunes enfants j'ai vraiment envie de me protéger avec un arceau car je prévois d'envoyer plus de puissance encore à l'avenir ...
j'ai juste ce point qui me bloque car j'ai tout le reste pour fabriquer et souder mon arceau dans mon garage ... j'ai vraiment besoin de vos conseils :o
22/07/2019 21:54:31
Pourquoi ne pas sous traiter le cintrage
je vois que vous résidez dans les bouches du Rhône et vous avez une société pas très loin du coté du circuit Paul Ricard, sur la zone ou est installé également ORECA qui fait ce genre de travail Cintrage de tubes et profiles acier, inox, alu. Debillardage, escalier.
22/07/2019 22:17:39
dans mon c'était un projet d arceau SSV en petite série mais j'ai du renoncer pour raison de santé ,
j avais à l époque trouvé une cintreuse par enroulement ,elle servait à fabriquer des arceaux pour voiture de rallye
dans les tubes il y a des séries cintrable et d autres non cintrable je pense que ce doit être le cas pour le 25cd4s
sous-traiter le cintrage semble la bonne solution si tu ne veux pas prendre trop de poids
23/07/2019 00:17:13
Oui j'ai trouvé une société pour cintrer mes tubes j'y avais pensé , mais j'aurais voulu éviter la chose.
Mais il me faut tout de m^me leur apporter la matière première pour qu'il le cintre .
de mon souvenir le 25Cd4s ne se cintre pas ou très peux et sert pour les parties droite ;)
J'aurais tellement voulu un tube comme le T3 en 3mm d'épaisseur a remplir avec du sable en résistance supérieur ou égal a 350N/mm² pour tout faire moi même ..
ça aurait été génial et économiquement superbe aussi .
Yann En ligne hier à 07h22 (1681 messages sur soudeurs.com)
23/07/2019 12:45:06
Attention si vous apportez la matière à une société qui ne fera que le cintrage, méfiez-vous car s'ils ratent le cintrage ils vous diront que c'est votre tube qui est en cause. Cela vous coutera plus cher mais choisissez une société assurant la fourniture et le cintrage.
23/07/2019 15:35:48
Bonjour il me semble que j'ai vu un cintrage de tube fine épaisseur ,avec du sable à l intérieure.
Et une soudure bouchon au extrémités avec le Mingori .
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
23/07/2019 19:28:24
Le 25cd4 se cintre très bien je fais mes vélos avec cet acier. :)
Il faut juste avoir le bon rayon par rapport à l' épaisseur de tube...
Je cintre du 1mm en épaisseur sans souci et sans sable. Il faut une cintreuse par enroulement... les cintreuse arbalète mingori c'est pour du tube en cochonium ou du tube de 4mm d'épaisseur...sinon ça flambe en intrados...même avec du sable..
Il existe une très bonne cintreuse par enroulement en manuelle
C'est la société RGH qui l'importe en france car la maison mère est en Italie.
23/07/2019 19:35:48
pour les arceaux je pense que c est plus gros 45 ou 50 suivant l epaisseur
23/07/2019 21:04:44
bonsoir , je ne pensais pas lire autans de réponses merci de vous intéressé au sujet pour m'aider c'est sympa :)
Riko38 aurait tu un lien s'il te plaît pour cette enrouleuse ? merci
tu as un topic sur la fabrication de tes cadres ? :) ça m’intéresse ! en plus j'ai une caisse a savon a faire pour mon fils et moi en 2 place ....
et à chaque fois c'est le même soucis faire au plus léger donc au plus fin possible .
les tubes d'arceau sont en 40mm épaisseur 2mm mini (ont peut mettre plus sans soucis )
le tube de l'arceau principal lui doit etre en 50x2 mni ou 45x2.5 mini , il y a le lien pour les documents si ça intéressé qui défini bien les minima a avoir , un peux comme certaines normes qui cadrent bien tous les minima a respecter ( comme un garde cops par exemple )
Je vais voir le tarif de la boite si je fait sous-traiter mais ce n'était pas prévu dans mon budget ( je sais que ça va doubler le prix ) honettement je préférerais m'équiper que de payer le prix fort car j'ai un autre demi arceau a faire pour une autre de mes voitures avec qui je vais sur des pistes de terres avec .
23/07/2019 22:14:07
Je viens de trouver cette vidéo certains ne se prennent pas autant la tête que moi apparemment mais en 4x4 il n'y a pas le facteur vitesse du circuit : tube T3 mais il ne dit pas lequel exactement en nuance:
il donne un lien pour les gueules de loup
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vLK2ev7OhGg&t=1s
24/07/2019 06:19:14
J'ai beau chercher, je ne vois rien dans ce sujet (après 13 messages) qui traite de près ou de loin de soudure... :confused:
Il serait souhaitable d'arrêter le hors sujet.
Merci de votre compréhension.
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
