pacou1 En ligne le 16/12/2022 à 14:28 (23 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée mes tubes inox 304 ont un aimant qui adhère faiblement, corrosion à venir?
26/02/2014 19:37:12
j'ai acheté du tube inox 304 ou en tout cas vendu comme tel avec un coude du même acabit. Je veux faire une modification de mon collecteur de moto. Ce dernier a été acheté sur un site anglais certifié inox 304. Or après seulement 5000km et 9 mois, j'ai constaté une corrosion sur une partie du collecteur due aux projections de la roue AV à la base du collecteur sur le cylindre 3 sur toute la longueur de sa descente après le coude de sortie de culasse.
J'ai pris un aimant puissant néodyme et je l'ai posé sur différentes parties du collecteur. Or à ma surprise, j'ai pu voir que l'aimant ne colle pas du tout sur les parties rectilignes (après le coude à la sortie de la culasse) des cylindres 1-2-4 mais qu'il colle faiblement sur le tube corrodé du 3. De plus, il colle aussi sur toutes les parties coudées de chaque cylindre alors qu'il n'y a pas de coude soudé. Le collecteur a un aspect chromé.
Mon tube inox 304 a un aimant de 1g néodyme qui colle faiblement sur toute sa longueur de même que son coude à souder. Par contre l'aimant ne colle pas sur les électrodes inox de 1.6 et de 2.0 que je possède. Il colle sur tout l'inox de la cuisine: cocotte, sauteuse, couteaux etc...
Donc ce tube censé ne pas se corroder va se corroder très vite. Alors certes avec ma polisseuse et de la pâte abrasive, la rouille s'en va immédiatement. Mais bon le but était d'être peinard et ça ne sera pas le cas. Est-ce la teneur en chrome qui fait que l'aimant adhère ou celle en carbone? Donc plus il y en a plus ça colle? Et plus ça rouille, ça je l'ai compris.
En attente de vos réponses, CDT.
05/03/2014 16:38:52
Alors pour l'inox de cuisine, c'est normal que ça colle, c'est du ferritique, type 420 en général.
Le 420 possède aux alentours des 10% de chrome, pas de nickel, et "en gros" le reste c'est du fer (et un peu de carbone, 0.20%). C'est le fer qui attire l'aimant.
Les inox austénitiques type 304/316 L contiennent pour leur part environ 17% de chrome, 10-12% de nickel, et du fer (+ beaucoup d'autre éléments mais en faibles quantités, genre silicium, manganèse, carbone... et du molybdène pour le 316).
Ils sont faiblement magnétiques (il y a quand même du fer dedans à hauteur de 65-70%).
Pour ton souci de corrosion, il faut savoir que le 304 est moins résistant a la corrosion que le 316 qui lui contient du molybdène.
Il résistera mieux aux agressions de la route (je pense en particulier au sel de déneigement).
Apres, c'est peut être une pollution ferrique, si le tube a été mis en contact avec de l'acier, genre brossé/décapé avec une brosse en fer et non en inox. Bref il y a plusieurs causes possible :confused:
Ah aussi, en sortie de culasse ça chauffe dur ! Donc ça n'améliore pas les choses ! Mais normalement il ne devrait pas rouiller comme ça, c'est sur. Le mieux serait d'avoir des photos.
05/03/2014 20:54:49
Merci pour la réponse. Donc l'inox 304 nécessite un minimum d'entretien. Je me coucherai moins bête ce soir. Merci encore.
05/03/2014 22:24:03
Pour information il y a un détail important a ne pas négliger c'est le "L"
Un 304 contiendra plus de carbone q'un 304L et il y aura un différence significative sur la résistance a la corrosion.
Sur le tube de collecteur les projection(poussière ,hydrocarbure, sel, etc ) de la roue avant arrive sur une surface très chaude cela nuira forcément a l'aspect mais n'entrainera pas obligatoirement une corrosion en profondeur (intergranulaire ou caverneuse).
davum En ligne le 24/11/2020 à 11:16 (3 messages sur soudeurs.com)
24/11/2020 11:10:04
bonjour , il n y a pratiquement pas sur le marche de tube ferrritique   par contre   c est possible que ce tube soit un f18tnb   aisi  1.4509    qui on une legere aimantation
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
