J'ai recherché dans l'entreprise dans laquelle je suis en stage le type de fil que nous utilisons pour le soudage (procédé 135). La seule désignation que j'ai trouvé est "fil de soudure 10/10[".
J'ai recherché sur internet par rapport au fournisseur et à cette désignation mais n'ai rien trouvé.
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner des caractéristiques techniques correspondant à ce type de fil ? (comme son diamètre par exemple).
Merci d'avance.
Paul.
Bonjour PaulC,
Ce que vous indiquez n'est pas suffisant pour caractériser un fil d'apport en bobine.
Vous devriez trouver une référence du type EN ISO 14341 - G 42 4 M G3 Si1 ou G 46 3 M G3 Si1
Oui j'imaginais bien que ça manquait cruellement de précisions...
J'ai essayé de chercher sur le site du fournisseur mais n'ai rien trouvé non plus pour le moment. Je vais approfondir mes recherches.
on peut éventuellement supposer que 10/10 veut dire 10 dixièmes (de millimètres) soit le diamètre du fil = 1 mm.
pour être sûr : le mesurer au pied à coulisse si pas d'autres données sur les emballages.
Envoyé par PaulC
Merci d'avance.
Paul.
Bonjour PaulC, le plus simple pour obtenir toutes les infos désirées est de demander à votre fournisseur le certificat matière (CCPU 3.1) de ces bobines.
Je pense que la référence, comme l'a cité Dominique, se trouve forcément sur l'emballage (carton) s'il n'y a pas d'étiquettes collées sur la bobine.
En effet, comme le dit Vincehag67, "10/10" ne peut-être que le Ø du fil, rien d'autre.
C'est noté, merci à tous pour votre aide.
Bien cordialement.
