Je veux faire souder des tubes inox portant les références :
diam 50.8 x1.25 439 78486 A791
Je crois comprendre que 439 est la nature de l'inox (ferritique).
Quel type d'inox pour les coudes faut-il commander ou faire commander ?
Selon les sites de fournisseurs je lis des références :
304L, 316L, AISI 304,AISI 316, ou 304L.
Quelle est la référence qui pourrait se souder avec les tubes 439 que je ne trouve pas en raccord ?
Merci pour vos avis.
Voici les éléments technique du fil plein à utiliser pour le soudage de l'alliage AISI 439.
THERMANIT 439 TI (GMAW) provenance de la société Groupe BÖHLER SOUDAGE FRANCE.
Classification selon AWS A 5.9 : ER 439 (mod.)
Classification selon EN ISO 14343-A : GZ 18 Ti L
W. NR. : 1.4510 (mod.)
Descr_iption :
? Fil MAG inoxydable pour l'assemblage et le rechargement d'aciers inoxydables de même nature ou similaires ( 1.4016 ? X6Cr17 ? AISI 430, 1.4502 ? X8CrTi18, 1.4510 ? X3CrTi17, AISI 439)
? Résistance à la corrosion pour une température de service jusqu'à 900°C.
? Convient pour le soudage de systèmes d'échappements.
? Structure ferritique.
Analyse type du fil :
C < 0.03
Mn = 0.8
Si = 0.8
Cr = 18.0
Ti > 12 x C
Propriétés mécaniques minimales du métal déposé hors dilution à température ambiante (Valeurs après un Traitement à 800°C pendant 1 heure)
Rm [MPa] > 430
Rp0.2 [MPa] > 280
A5 [%] > 20
Av [ISO-V] > 50J à +20 °C
Dureté HB30 = Environ 130
Merci titisoudeur pour ces renseignements pointus,
Voilà déjà une info que je pourrais donner au professionnel. Il me reste à trouver le type de raccord qui sera compatible.
