Je possède un poste à souder safex c1 que je suis entrain de vendre, mais l'acheteur éventuel de ce matériel me demande s'il est ''rotatif''' ou ''statique''
Je ne m'en suis jamais servi (trop gros) ni ne l'ai jamais ouvert pour savoir comment était l'intérieur. merci de bien vouloir m'aider afin que je donne une réponse rapide à mon contact.
Bonsoir Yves63.
Ton safex c1 est un poste de soudure statique triphasé 220/380 volts
à réglage électrique. (A ne raccorder que sur un réseau électrique
triphasé)
merci beaucoup marco29 pour ta réponse si rapide.
Yves
Le poste SAF SAFEX C1 est un poste statique assez ancien.
J'ai une documentation SAF de 1969 qui en parle.
Voilà ce qu'il est dit:
Intensité de soudage mini maxi 20 à 200A
Diamètre des électrodes de Ø 1,6 à Ø 5 mm
Tension d'alimentation 220/380
Tension à vide : 66V
Domaine d'utilisation : Moyenne industrie et industrie.
Applications et caractéristiques particulières :
Postes industriels pour utilisation des toutes les électrodes.
Economique à l'achat , d'entretien et d'exploitation , ils sont de plus très silencieux.
La commande du courant de soudage peut s'effectuer à distance.
Ils sont également recommandés pour l'utilisation sur chantier.
Poids du Safex C1 : 185 kg.
Compteur nécessaire en 220V 25A Source ''Guide du soudeur à l'arc'' SAF
Pour l'alimentation il n'est pas dit si c'est du monophasé ou triphasé.
Ce type de poste est inusable et aujourd'hui hélas on est incapable de faire des postes à transformateurs redresseurs qui soudent aussi bien.
Pour les pièces de rechange çà peux effectivement être très difficile mais hormis le transformateur qui peux lâcher (un rebobinage est toujours possible), le reste comme le commutateur ou autre peuvent se trouver facilement.
Merci à tibo6 pour ces précisions.
bonjour je vous consulter pour le prix et prendre un photo de safex c1 svp et merci.
Envoyé par larbi1
