Bonjour, je suis actuellement en bts génie des équipements agricoles en deuxième année , dans le cadre de ce bts j’ai un projet de construction mécanique à réaliser. Ayant déjà mon projet matériel de réalisé il me reste la partie écrite. Dans cette partie il faudrait que j’intègre les résistances des soudures que j’ai effectuer sur mon outil.
les soudures font 8 cm de long sur 1 cm de largeur et l’angle de 90 degrés il y’a environ 6mm de soudure dans l’angle je ne sais pas si je suis très clair.
Ces soudure assemblent un plat de 120mm de large par 20mm d‘épais sur un tube carré de 80x80x5 en acier s235.
J‘ai effectuer 4 cordons de dimensions données au dessus pour le plat à gauche et 4 autres identiques pour le coter droit je vais joindre une photo pour être plus clair.
ma question est qu’elle est la résistance des soudures car il y aura un effort vers le bas appliqué sur celles ci.![Voici l’outil en question les deux plats reliées par le tube sont là où les soudures sont effectuées.](/libs/kcfinder/upload/images/6988052F-2BCD-4228-919D-3E184A42640F.jpeg)
Quelles serait la résistance des soudures pour mes deux crochets qui vont êtres soudés sur l’outil également s’ilvouplait ?
