Olive En ligne le 27/09/2019 à 19:36 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Acier ou fonte pour table de soudure???
26/09/2019 17:09:11
Bonsoir à tous,
J'envisage de me faire une grande et belle table de soudure, avec des plaques de 300x300 en ep 20mm coupées au laser et rectifié pour une parfaite planéité.
Seulement je ne sais pas s'il est préférable que je fasse ces plaques en acier ou en fonte, je me pose cette question par rapport aux grattons, ne vont t-'ils pas ce coller bcp plus facilement sur des plaques en acier???
Est ce que la fonte ne sera pas une galère à perçer, sachant que je veux perçer toutes ces plaques pour pouvoir y fixer des serres joints afin de brider mes profilés à souder???
Et est ce que la fonte ce coupe bien au laser???
Ou est ce que je fais fausse route et je ferai mieux d'employer de simples plaques d'acier???
Merci à tous pour vos réponses!
Olivier
26/09/2019 19:20:07
D'expérience, la fonte est une vraie galère à découper proprement.
D'autre part, elle sera trop fragile en épaisseur 20 mm.
A votre place, je reste sans hésitation sur de l'acier, mais une tôle d'une seul pièce !
Avec des dalles de 300 x 300, vous ne ferez jamais une surface plane sans une structure porteuse elle-même parfaitement plane et rigide.
Du coup, je ne vois pas l'intérêt des dalles...
27/09/2019 14:13:20
J’envisage la construction d’un châssis en tube rectangle de 80x40 en ep 5, lui même supporté par des pieds. Chaque plaque sera connecté par 4 vis mécanique à 4 ronds plein taraudé, et eux mêmes montés sur des tiges filetés de 20 vissé sur le châssi de manière à pouvoir régler la planéité de chaques plaques individuellement.
Qu’en pensez vous?
27/09/2019 18:40:13
Si vous êtes absolument confiant dans votre méthode de réglage et dans sa durabilité dans le temps, suivez votre idée. Mais je reste favorable à l'acier.
Je serais intéressé par avoir un retour en images de votre réalisation. C'est toujours intéressant d'explorer des pistes inhabituelles.
27/09/2019 19:36:55
Effectivement je pense maintenir ma position sur mon idée de la conception mais j’emploierai de l’acier pour la réalisation des plaques.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour sur cette réalisation!
bonne soirée et merci
Olivier
19/05/2021 17:22:14
Salut !
Je fait un beau déterrage, mais si par hasard tu passe par là, je serais également curieux de connaître le résultat et surtout ton opinion après un temps d'utilisation.
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
