Lyanan En ligne le 09/05/2019 à 15:11 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Test de résistance de brasure par arrachement
02/05/2019 09:27:14
Je viens vers vous en espérant que quelqu'un ai une piste ou juste des infos à partager ..
On aimerai mettre en place un test d'arrachement sur des pièces brasées pour solidifier notre détection de défaut.
Mis à part un contrôle visuel, et en fin de chaîne un contrôle d’étanchéité (coûteux quand la pièce est finalement mauvaise) on a pas grand chose..
Le problème c'est qu'aucune info n'a été trouvé sur internet.
On ne sait pas l'utilité (si un arrachement "précoce" peut définir une fuite ou un manque brasure, etc)
On ne sait pas non plus si le test est répétable...
Même si une fois, le test montre qu'il y a un manque, la prochaine fois le test sera t-il encore vrai?
Nous allons pour le moment faire des test sur des pièces ou la fuite est avérée ainsi que d'autres défauts facilement reproductibles et voir comment cela avance..
Si quelqu'un a des notions sur ce test ou juste des idées pour le réaliser il est le bienvenue :)
Merci par avance !
02/05/2019 16:03:32
Bonsoir Lyanan
Je partage ici mon expérience des brasures capillaires fortes sur cuivre BCFC pour les braseurs selon NF EN ISO 13585 , les braseurs frigoristes selon EN ISO 14276-2 + A1 et la distribution de gaz selon ATG B 540-9
Le contrôle radiographique permet de déterminer aisément le pourcentage de brasage par capillarité ainsi que les éventuels cheminements.
Cela peut être une piste à suivre pour évaluer vos assemblages brasés sans les détruire.
Amicalement
02/05/2019 18:22:17
Lors de formations en vue de QS ATG B 540-9, je réalise des tests d'arrachement en découpant et en déroulant le joint, puis en le mettant à plat au maillet (comme pour une radio), ensuite en l'arrachant (à l'aide d'une chauffe au chalumeau OA), avec étau et pince.
La lecture du résultat est aisée.
[QUOTE]On ne sait pas non plus si le test est répétable...
La reproductibilité de la qualité d'une brasure, c'est le contrôle régulier du savoir-faire du braseur.
On peut aussi effectuer un ressuage comme test d'étanchéité, le pénétrant d'un coté, le révélateur de l'autre.
02/05/2019 18:35:16
[QUOTE]. Lors de formations en vue de QS ATG B 540-9, je réalise des tests d'arrachement en découpant et en déroulant le joint, puis en le mettant à plat au maillet (comme pour une radio), ensuite en l'arrachant (à l'aide d'une chauffe au chalumeau OA), avec étau et pince.
Bonsoir SavoirFer
Oui nous faisons la même chose lors de l’entraînement des braseurs avant la qualification proprement dite
Cela demande un coup de patte pour la chauffe afin de ne pas brouiller l’interprétation.
Mais c’est du contrôle destructif.
Amicalement
06/05/2019 07:32:22
Bonjour à tous et merci pour vos réponse.
Dans un premier temps je tiens à vous donner des précisions sur notre prod.
Il s'agit de brasure au four avec anneaux cuivre. Le four a une atmosphère protectrice (on n'utilisa donc pas de produits protégeant la brasure)
Du coup avec les infos que vous avez partagé, je vais essayer de me renseigner sur un contrôle par radiographie (au vu du nombre de pièces et de la diversité des formes)
Ensuite pour le test sur lequel on partait, c'était pour des fonds (fond bombé percé au centre avec raccord brasé dessus).
L'idée est de fixer le fond dans un étau puis avec une barre dans le raccord on applique un mouvement pour arracher la brasure. (mouvement flexion un peu revisité)
Selon vous, est-ce un bon test?
J'ai vu plusieurs normes passer dans les réponses je vais regardé si une convient à notre cas de figure.
Merci encore!
07/05/2019 16:42:27
Bonjour Dominique
Je m'excuse de vous déranger, mais je voulais vous demander plus d'informations par rapport à une de vos réponses.
Vous m'avez parlé de radiographie pour la brasure.
J'ai cherché sur internet des infos sur l'encombrement de la machine, le type de pièces qu'on pouvait y passer, ou quoique ce soit mais je n'ai rien trouvé..
Avez vous plus d'informations sur ce types de contrôle?
Ou même un site ou un contact vers qui se tourner pour des infos ou éventuellement un devis?
Merci d'avance
07/05/2019 17:02:22
Bonsoir Lyanan,
J’ai placé ici votre question envoyée en message privé sur le forum car je ne réponds pas au question déposée en message privé
Donc vous avez un article technique sur ce site concernant la radiographie industrielle
http://www.soudeurs.com/site/quest-ce-que-le-controle-radiographique-et-gammagraphique-des-soudures-238/
Pour avoir des informations et des offres de prestation il faut vous rapprocher d’organismes officiels comme APAVE, Bureau Veritas, Institut de soudure, SGS QUALITEST et autres.
Essais materiaux metalliques | Bureau Veritas France
Controle par radiographie numerique
Controles Par Radiographie Industrielle | SCI France
https://www.sgsgroup.fr/fr-fr/industrial-manufacturing/services-related-to-production-and-products/materials-testing/non-destructive-testing-ndt
Je vous propose de rencontrer un représentant ingénieur commercial d’un de ces organismes pour expliquer votre problématique technique.
Le contrôle radiographique peut être une solution parmi tant d’autre.
Amicalement
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
