Je m’intéresse beaucoup au soudage, et je me rédige un cahier mémo (difficile de tout retenir/apprendre tellement le monde du soudage est vaste :rolleyes:) voici ma problématique,
Je m y perd beaucoup sur les différents fils d'apport,
Par exemple :
Fil fourré, Pour quelle(s) utilisation(s) / Nuance d'acier ? Pourquoi ? Différence entre fil plein & fil fourré ? Avec ou sans gaz (Oui pour l’extérieur le sans gaz est requit) et quel gaz ? :confused:
J'ai récupéré le tableau qu'un membre avait posté de la marque LINCOLN pour les Normes etc...
Bonne journée
Léo.
Pour dégrossir, en soudage semi-automatique on utilise les fils massifs (fils pleins) pour les applications MIG et MAG (131, 135).
Les fils fourrés se divisent en plusieurs familles :
- Les fils fourrés sans gaz (114, innershield) pour le soudage en extérieur, et ceux pour des applications économiques en bricolage.
- Les fils fourrés avec gaz (136) qui se divisent en 2 grandes familles :
Les fils fourrés avec laitier (Rutile, Basique...)
Les fils fourrés sans laitier, dont ceux à poudre de fer (138)
Salut,
Merci de ta réponse super rapide et précise,
Cependant, quelque chose me chagrine encore un peu :
Pourquoi utiliser du fil fourré à un endroit/pièces/nuance d'acier plus que du fil plein ? :confused:
En gros comment déterminer l'utilisation du fil plein ?
En vous souhaitant une bonne journée
Léo.
le fil fourré sans gaz a 2 petits avantages, permet de souder même en présence de vent qui chasserait la protection par gaz d'un fil plein, et un économique le gaz c'est cher, mais il a un gros inconvénient pour souder cela va vraiment moins bien (tenter de faie de la carrosserie avec est kamikaze entre autres ) qu'avec gaz et en plus il produit des fumées pas bonne pour la santé
Pour ce qui est des fils fourrés avec gaz, ces fils permettent des dépôts de soudure de haute qualité ( pour faire simple ) et il en existe aussi pour les inox qui sont super fusion très douce, très bonne protection des cordons ( beaucoup mieux qu'avec un fil plein avec gaz )
la tu te poses des questions existentielles ,
si c'est pour ta culture personnel une lecture des nombreux sujets du forum te permettra de t instruire
si tu débutes en semi auto ,nul besoin des fils spéciaux ,fil plein qualité standard cuivré (acier) et gaz suivant la puissance de poste et le travail à effectuer
le fil fourré avec laitier demande une maitrise particulière pour être utilisé et n'est pas requis pour bricoler
et la metal cored demande des notions de métallurgie pour être utilisé à bon escient
Salut tungstene,
Yes je comprend relativement mieux les choses :cool:
Une dernière question : Le choix ce porte sur quel critère ? Une nuance d'acier particulière ? Un joint de soudage particulier ? Je me met dans la peau du gars qui choisis quel procédé va être utilisé pour mieux comprendre ... :confused:
Bonne journée,
Léo.
Envoyé par mecanix
Les différences essentielles entre les fils massifs et les fils fourrés sont :
- Les caractéristiques mécaniques du métal déposé sont meilleurs en fil fourré, elles se rapprochent de celles des électrodes enrobées.
C'est à mon avis leur seul avantage, mais il n'est pas mince.
- Les fils fourrés sont plus nocifs pour la santé de par leurs émissions de fumée importantes
- Les fil fourrés sont plus chers
Comme leurs marges sont plus importantes avec les fils fourrés, certains fabricants essaient de faire croire qu'ils seraient plus économiques (taux de dépôt) que les fils massifs.
Ce qui est absurde, quand on réalise des essais sur l'application la plus répandue : le soudage en angle à plat (PB).
Différence de taux de dépot entre les procédés 135 et 136
Yes merci beaucoup @SavoirFer,
Je note toutes les infos dans mon carnet au cas ou...!
Je vous remercie d'avoir participé, et d'avoir prit du temps pour m'éclairer ;)
Bonne journée à vous,
Léo
la dernière fois que j'ai utilisé du fil fourré avec gaz c'était des têtes de puits devant être mises au fond de la mer pour des exploitations pétrolières off shore, ressuage à 100% et radiographie et bien sûr agrégation de soudure
là un complément pour le fil fourré avec gaz mais ce n'est pas trop du domaine des" bricoleurs"
Fils fourres Outershield a Poudre Metallique
Merci de ton retour d’expérience,
Je m'initie en ce moment même pendant mon stage au moyen CND PT RT MT UT
Bonne journée,
Léo
