richard83 En ligne le 13/07/2022 à 07:34 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Compatibilité soudage CUNI 90/10 et acier (AH36)
02/07/2018 13:43:00
La question est simple (pour vous), peut-on souder du Cupro-Nickel CUNI sur de l'acier?
Passage de tuyau CUNI dans un pont.
Merci pour vos réponses.
Richard.
02/07/2018 14:22:47
Bonjour;apparemment ce serait pour une soudure d'angle ou pour un raboutage .
Le procédé a la flamme serais plus judicieux est encore est -il vraiment possible de faire une soudure.
peut on avoir un croquis ou simplement une photo.
Cordialement.:p
02/07/2018 15:45:58
Envoyé par richard83
La question est simple (pour vous), peut-on souder du CUNI sur de l'acier?
Richard.
Bonjour Richard
Je vous invite à lire le sujet de discussion ci-dessous déposé en 2007 sur ce forum qui est toujours d’actualité :
Soudure acier sur CuproNickel
Bien évidemment le questionneur n'est pas venu donner la solution retenue comme trop souvent sur ce forum technique !
Et aucun spécialiste du soudage n'a apporté sa pierre à l'édifice en complétant la réponse ....
02/08/2018 13:39:22
Désolé pour la réponse tardive.
Problème résolu:
Procédé TIG / 141 , métal d'apport nickel 70% Cuivre 30%
je précise en soudure d'angle.
02/08/2018 14:06:08
Bonjour richard83
Merci beaucoup pour votre retour d’expérience
Donc vous avez choisi le soudage TIG avec fil cupro 70-30
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
