Le projet que nous sommes entrain de faire en ce net moment a eu à commander la nuance S355KT-20 Z35, cependant nous avons reçu du S355ML Z35 j'aimerai savoir si la nuance S355KT-20 Z35 equivaut à S355ML Z35 et que signifient les lettres ML et Z35,
Tous mes remerciements anticipés.
Bonjour mayelis,
Vous trouverez réponses à vos questions dans ce document :
http://www.systemx.fr/meca/cm/ESDEP/Volume%2002/Lecon%2004/Francais/L2-4.pdf
Merci pour ce lien, je vais l'exploiter
Bonsoir.
la nuance S355KT-20 Z35 est une nuance définie dans la spécification Total E&P GS EP STR 201.
KT-20 veut dire essais de Charpy (flexion par choc ou résilience) à -20° dans le sens transverse au laminage principas.
Dans le sens des spécifications Total, c'est un acier pour catégorie spéciale (fonction structurelle critique).
L'acier doit être élaboré par procédé thermomécanique (ce qui est le cas du S355 ML) mais il doit être élaboré suivant l'EN 10225 (aciers pour structures offshore) alors que le S355 ML est élaboré suivant l'EN 10 025 (aciers de structures à usage généraux).
Z35 signifie que que l'acier doit avoir de bonne caractéristiques en travers court (essai de traction dans le sens travers court donnant une striction > 35%.
Les aciers Z35 suivant les pécifications Total doivent entre autre avoir un % de soufre < 0,005% et être contrôlés par US en S3/E4 suivant l'EN 10160 ce qui n'est généralement pas le cas des aciers délivrés suiant l'EN 10 025 comme le S355ML
votre acier risque de ne pas être conforme au spécification et je vous vous suggère de prendre contact avec votre client our obtenir une dérogation à ce sujet.
Envoyé par mayelis
