concepteur 3d En ligne le 29/07/2014 à 22:39 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée comment calculer la surface (ou longueur de cordon) à souder par rapport à un éffort
29/07/2014 22:39:35
Bonjour à tous ,
Je doit fabriquer un totem de station service ( 8M de haut sur 1,5M de large ) , la structure ce compose de 2 IPE que je souhaite souder à 2 platines qui seront fixées sur dalle béton avec goujons sceller .
Mon problème est de savoir quelle longueur de cordon de soudure ( ou surface) doit être effectuer entre le bout de l'IPE et la platine pour supporter à un effort de 4T (prise au vent du totem), je pense aussi fixer des équerres aux 4 coins de l'IPE pour augmenter la surface de soudure entre les IPE et les platines ...
Merci de me donner un petit coup de main !!
29/07/2014 23:01:13
Il faut connaitre l'épaisseur de la platine et de l'IPE.
Après il y a des normes concernant les épaisseurs de cordon (gorge).
En general la moitié de l'epaisseur , donc pour de la tole de 12 en angle , un cordon de 6 mm mini.
Mathieu
30/07/2014 19:28:30
Si la soudure d'angle est soumise à des forces de traction et / ou de compression, il faut au moins une gorge de soudure égale à 0,7 fois l'épaisseur la plus faible soudée (voir CODAP par exemple) sur toute la périphérie de la pièce.
Un article technique qui peut vous intéresser :
http://www.soudeurs.com/site/quelle-est-la-definition-d-une-soudure-d-angle-206/
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jebari
13/09/2007 13:18:26
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
