manfred55 En ligne le 05/04/2012 à 23:41 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Effectué QUEL DECASTAR POUR DU 25CD4?
24/01/2006 13:57:53
Bonjour, :~(
Je me lance dans la construction d'un avion dont le fuselage est en tubes soudés, du 25cd4 (ou acier 4130 pour les ricains).
Je désire achetre un mig "bon marché" compte tenu de mes moyens.
Je ne sais quoi prendre entre un decastar de base avec intensité max de 80A ou le plus gros avec intensité max de 160A.
De toute façon, je ne pourrai souder qu'en régime de court-circuit car intensité inférieur à 200A si j'ai bien lu la descr_iption du procédé.
Mes tubes faisant au minimum 0.9mm d'épaisseur et pour les piéces les plus épaisses 4mm d'épaisseur quel est le critére primordial' De plus peut-on souder du 25cd4 sur du l'acier normal et quel fil utiliser dans tous les cas'
Je sais que beaucoup de ces questions ont déjà été traitées dans le site mais je m'emméle un peu les baguettes...
Yann En ligne il y a 37 minute(s) (1681 messages sur soudeurs.com)
24/01/2006 22:09:19
Vous avez sur ce site un dossier, le dernier de la liste, uniquement réservé à ce type de produit, le 25CD4S. Je vous conseille vivement de "creuser le sujet" avant de vous décider à acheter un poste de soudure MIG. Selon mes informations dans une structure tubulaire en treillis comme celle d'un fuselage d'avion, seules les soudures peu soumises aux efforts peuvent être faites au MIG. Les soudures les plus sollicitées sont faites au TIG. Par ailleurs comme vous semblez débuter ( moi aussi je suis un amateur ) je puis vous dire que réussir au MIG la liaison de deux tubes ronds nécessite un "sacré coup de patte", au TIG j'ai eu le sentiment de faire des progrès plus encourageants.
Toujours est-il que quelle que soit la méthode vous devrez acquérir une compétence certaine et vous y arriverez d'autant mieux que votre équippement sera le mieux adapté, c'est à dire celui qu'utiliserait un professionnel. Voyez si une location n'est pas envisageable. Voyez aussi si la prudence ne vous recommande pas de tailler vos tubes aux dimensions demandées sur le plan, puis de les assembler pour former des sous-ensembles simplement par pointage, qui avec un TIG de moyenne gamme est assez facile à faire, puis à donner le tout chez un soudeur professionnel pour les soudures. Il y a un travail énorme à tailler les tubes aux bons angles avec un outillage adapté ( voir sur le net, aux USA ce type d'accessoire est proposé et on peut même s'en réaliser un http://www.kcdawnpatrol.org/TubNotcher.htm ) car il ne faut aucun jour, aucun espace, entre les éléments avant soudure.
Enfin comme souvent dit par notre webmaster : les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voyez aussi le tableau que le webmaster vient de proposer à propos de quel poste pour quel type de soudure avec indication du montant de l'investissement.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2326
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4545
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
