Sujet : conseils pour le soudage d'acier 25cd4s
25/10/2004 21:48:43
Je recherche des conseils sur le soudage d'acier chromoly.
Je vais realiser un chassis de quad. le tube le plus utilisé sera d'une section de 1'' x .125'' de mur.
J'aurai besoin de conseils sur le type de metal d'apport à utiliser et si il y a des conditions particulieres sur le soudage de ce type d'acier.
Merci d'avance
W
PhilSAF En ligne le 28/02/2022 à 16:01 (38 messages sur soudeurs.com)
27/10/2004 08:04:55
Vous pourrez une réponse faite par l'animateur de ce forum le 3/09/2004 traitant d'un sujet similaire:"
Les procédés de soudage TIG/GTAW (principalement pour les faibles épaisseurs) ou MAG/GMAW sont certainement plus adaptés pour assembler des tubes en 25 Cr Mo 4
Nous vous préconisons pour le brasage de vos tubes :
- Nettoyage soigné des bords du tube avant brasage (blanchir avec disque à lamelles)
- Température de préchauffage : 200 à 300°C (attention aux déformations du chassis)
- Refroidissement lent après brasage (sous vermiculite ou laine de verre)
- Utiliser un métal d'apport type SAF NERTAL CD 60
Voilà cela doit répondre à votre attente. Ces contraintes de préchauffage et de refroidissement sont liées à la nature du 25CD4S et à son carbone équivalent.
L'animateur du forum SAF.
LEJODU71 En ligne le 02/05/2014 à 15:44 (12 messages sur soudeurs.com)
21/02/2009 17:11:08
Le nertal CD 60 de la SAF est du fil pour le soudage TIG et je ne comprend pas ppourquoi ce produit est utilisé en brasage. il semblerait que les conditions thermiques s'appliquent plus pour du soudage que du brasage qui peut être effectué en dessous de la température de transformation donc sans risque de trempe.
J'aurai préconisé un produit plus adapté pour le brasage avec une température de fusion bien inférieure au point de transformation . Si c'est vraiment du brasage qui est recherché donc si la préparation a été faite pour du brasage.
Salutations.
Joël
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
