Thebargeots En ligne le 06/01/2020 à 19:57 (30 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Détendeur pour azote.
16/06/2013 13:45:57
Bonjour a tous.
Ma question n'a pas vraiment de rapport avec la soudure, mais comme on touche aux gaz sous pression peu etre que certains d'entre vous pourrons m'aider.
Donc je cherche une solution technique a coût modéré pour avoir un détendeur de Gaz Azote, se fixant sur des bouteilles de petit modèle (type B2 ou B5).
Les caractéristiques de sorties sont:
- débit: peu importe.
- Pression: réglable de 0 a 45bar
L'utilisation de cette petite bouteille avec pression de sortie réglable va servir au gonflage d'amortisseur pour 4x4, afin de régler le comportement/hauteur.
Je n'arrive pas a trouver un produit qui va bien...
Du moins j'en ai vu coté frigoriste qui se rapproche (30bar maxi) mais a près de 400€ le kit, ça fait mal...:p
16/06/2013 16:57:32
Bonsoir Thebargeots,
Vous trouverez des manodétendeurs débitlitres gaz Azote chez Air Liquide et d'autres fournisseurs à des prix abordables (à partir de 90€) :
Voici quelques liens :
La boutique matériels Air Liquide > Fins de ligne de gaz : débilitres, débitmètres, prises de gaz, supports muraux et vannes
Détendeur débitlitre HP 0 à 38 l/mn gaz neutre (laiton)Catalogue produits > Agroalimentaire > Travailler le vin > Remontage |
Détendeur Euro-Mistral - Détendeur bouteille - MANO DETENDEURS | TOUTE LA SOUDURE
Les manodétendeurs Argon peuvent certainement faire l'affaire
ll suffit d'appliquer le coefficient correctif entre densitré argon et densité azote
Voir et lire nos articles techniques :
16/06/2013 17:35:26
Christwin me fait savoir que j'aurai fait une erreur de compréhension
Il précise que Thebargeots recherche un détendeur haute pression et non un manodétendeur débitlitre
Voici le lien donné par le membre Christwin
Manodétendeurs Série HEPAL NG
Mais le prix de vente de ce type de matériel est supérieur à 400 euros.
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
16/06/2013 19:32:09
il existe sur le catalogue SAF-FRO, à la page 75,un détendeur pour gaz neutre avec pression de détente jusqu'à 45 bars.
En ce qui concerne le prix, vous allez devoir vous renseigner chez un revendeur d'équipement de soudage.
Salutations.
17/06/2013 07:30:44
Il vous faut un détendeur type c (type de robinet gaz neutre en France) de 0 à 60 Bar, pour pouvoir utiliser une pression de service de 45 Bar.
Les fabricants de ce type de matériel sont Cahouète, GCE Charledave, TLS ou Hampiaux Le Lorrain, dont vous trouverez des distributeurs sur leur sites internet respectif.
Si je devais vous en conseiller un, ce serai Hampiaux, fabrication en France (Nancy), réactif, sympa et souvent bien placé en prix. (Je travaille souvent avec eux).
Attention, à l'utilisation de ce type de détendeur, vous devez utiliser des flexibles supportant une telle pression, bien sur, l'utilisation de collier est à proscrire.
Vous avez SEEMI, à Cugnaux, qui fabrique des flexibles avec tout type de raccord, tout type de fluide et toute pression.
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
