andre1970 En ligne le 07/11/2017 à 19:42 (65 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée arcal et helium
23/04/2013 07:12:17
Bonjour a tous,
Voici ma question
Lors du soudage TIG nous sommes parfois contraints a utiliser un mélange d'argon et d’hélium
Hors quand je consulte le tableaux de Mendeleïev ses gaz ne s associe pas
Hélium étant plus léger que l argon par quel miracle de la nature fait il qu il puisse être mélanger en sortie de torche
Bien a vous
Andre1970
23/04/2013 13:01:16
L’hélium étant totalement inerte, il n'y a effectivement pas d'association chimique entre l'helium et l'argon.
Le fait d'avoir des densités différentes n'empêche pas le mélange, c'est la cas d’ailleurs dans l'air avec l'azote et l'oxygène qui n'ont pas la même densité.
En sortant de la torche, le mélange argon + hélium, à 50% par exemple (Helion 5 chez Linde France) est homogène.
Si maintenant, on enferme ce mélange dans un vase clos (bouteille d'Helion 5 par exemple) il peut y avoir stratification, et c'est pour cela que nous équipons nos bouteilles de tube homogénéisateur pour créer des turbulences dans la bouteille lors du soutirage, afin de garder un mélange homogène.
Il est à noter que, la densité du mélange étant plus faible, il faut augmenter le débit réel en sortie de torche, pour bien maintenir le cône de protection gazeuse au contact du bain de fusion.
23/04/2013 15:01:04
J'ai observé que certaines sociétés demandent à leurs soudeurs de faire rouler la bouteille de gaz de mélange binaire ou ternaire au sol pour soit disant mélanger les gaz et éviter cette stratification par différence de densité.
Je n'ai jamais su si cette procédure était viable.
23/04/2013 15:15:23
Autrefois (plus de 20 ans), nous pouvions demander à nos client de le faire, surtout pour les mélanges avec de grosses variations de densité (Ar + He par exemple).
Mais sur ce type de mélange, il y a depuis longtemps des bouteilles ( chez Linde en tous cas) avec robinet TH (tube homogénéisateur) pour empêcher la stratification du mélange.
23/04/2013 16:01:44
Merci beaucoup pour la reponse a ma question a bientot :)
23/04/2013 16:39:37
A votre service ;)
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
