Le Top c'est d'avoir un stockage d'argon liquide !
Pas de bouteilles à porter !
Mais tout le monde n'a pas cette chance...
non, à partir de 80 - 90 bouteille B50 par mois, c'est envisageable :D
Ahhhhhh Ouais ! Kan même 80 bouteilles !!! Pour quel stockage? 3T ? ou meme jcrois ya des stockage de 1200L...
Sinon une intallation avec deux cadres V9, le gars livre les cadres avec sa grue, et pas de manip de bouteilles a roulé tous le long de l'atelier...
Mais encore peu de chances pour les petites societes, qui ne veulent pas investir... :s
Belle trouvaille quand même ce "gazgrab" !
Non, 80 bouteilles, cela fait 800 m3, pour cette consommation, c'est un 1200 litres.
Si on utilise un réservoir cryogènique pour des consommatons plus faible, il monte en pression et il y a de la perte produit importante par les soupapes.
Pour des consommations intermédiaires, les cadres de 8 ou 16 bouteilles sont une bonne solution.
Arrete... Si le stockage monte en pression c'est qu 'il ya un probleme de vide.... Ou que le stockage est presque vide...
Mais niveau perte de "produit" par les soupapes enfin en gaz biensur, je pense pas que ce soit énorme...
Sauf si le vide du bidon est un peu mort... bah oui les soupapes s'ouvrent mais se referme pas
Pour exemple j'ai un 25.000L d'azote qu'on utilise en sous tirage liquide de temps en temps pour un pompe a vide, pour dire qu'il ne monte pas en pression ( à peine 1 voir 2 Bar par mois je pense... ) Bon jsuis d'accord que c'est un 25.000L mais bon... BREF hors sujet :)
Alors, je vois qu'on rentre dans le vif du sujet ;)
Si on ne sert pas du tout du réservoir, l'évaporation à lieu naturellement, il est impossible de garder un gaz à -190°c sans perte.
je te garantie que, si tu ne t'en sers pas, ton 25000l monte de plus de 2 Bar par mois, ou alors la soupape s'ouvre.
Et heureusement la soupape s'ouvre, et se referme automatiquement dès que la pression est retombée un peu. Sur un 12 Bar (Moyenne pression chez Linde) la soupape s'ouvre à 16 Bar et se referme à 15 Bar.
Si la soupape tombe en panne, on peu basculer sur la seconde (il y en a toujours 2).
Enfin, si la soupape en service est bloquée, il y a un disque de rupture, qui lui ne se referme pas bien sur et vide le réservoir en quelques heures si il est plein.
On dimensionne un réservoir de façon à limiter les pertes, et pour cela, on prévoit en général un plein toute les 3 à 5 semaines, pour que le produit ne se réchauffe pas trop.
Si tu as un 25000 l, c'est que ta consommation est importante (où en tout cas l'était lors de la pose du réservoir).
Ami du gaz ! ça Gazzz ? LOL :)
Detail : jboss pour l atelier de maintenance cryo chez air liquide... jsuis complement givré !
On se sert du stockage (detail : qui n'est pas raccordé à un évapo, je précise, juste le RMP sous le stockage) pour prendre un peu de liquide pour le piège à humidité kan on tire le vide sur les citernes que l'on réparent... ou kan c fini : les mettrent en froid, les remplirent, et faire un essai de dépotage...
Pour dire aussi qu'il est à l'ombre... Et aussi que le régulateur du réchauffeur est "déglingé" mais isôlé par une vanne...
A la base la PS est de 15Bar sauf qu'il est tjours entre 1 et max 6-7Bar kan on monte un peu la pression pour remplir par gravité les SR... oui ya pas de pompe à pied!
Et franchement jsais meme pas faudrai que je le messure mais je crois que c'est les "vieux" vide avec la perlite dedans... donc ça ne doit pas etre un super vide en plus... genre 8/10-3 ou 10-2 serait deja bien !
Enfin toi tu parle d'un stockage en mode clientele... avec le régulateur et tout...
Pour en revenir au truc : moi jdis les cadres C pas mal...
Un stockage... perso jvois des chauffeurs kan il depote... purge meme pas les flexibles... envoie de la purré dans stockage... t bien apres ça te fout des souffures...
Sinon detail : PAS DE DISQUES DE RUPUTURE SUR LE CO² !!!!!! trop de risques que le stockage perd en pression et que le liquide se prenne en glace ! :s
C vrai aussi j'ai un 3THP 35Bar N² et kan t dans les 30% meme à l'ombre, à10Bar, il à tendance à monté plus vite que le 25000...
Jpense que ça joue aussi la quantité de liquide...
