elaborey En ligne le 05/09/2013 à 09:32 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix d'un gaz de soudage pour MAG fil plein
13/09/2012 14:00:26
Bonjour à tous.
J'ai un ami qui peut m'initier à la soudure.
Je souhaite modifier une boucle de cadre de moto en acier (épaisseur 3mm).
J'ai des tôles de 2mm en acier noir à souder.
Je compte acheter un GYS SMARTMIG 162.
Je voulais savoir quel gaz utiliser pour ce genre de soudure.
On me propose du MISON12.
J'ai entendu parlé de l'ATAL5 et de l'ARCAL 21.
Quelles sont les différences de composition Ar/CO2 et lequel est le mieux adapté?
Merci à tous pour votre retour.
Manu.
13/09/2012 15:24:54
Bonjour ,
Je vais essayer de vous expliquer la différence entre ces différents gaz de soudage :
Le gaz AIR LIQUIDE ARCAL 21 a une composition de 92% d'argon et 8% de CO2
Le gaz LINDE MISON 12 a une composition de 88% d'argon et 12% de CO2
Le gaz AIR LIQUIDE ATAL 5 a une composition de 82% d'argon et 18% de CO2
Ils sont tous utilisables en soudage MAG semi-auto sur de l'acier carbone manganèse non allié et faiblement allié.
Il y a un fichier à télécharger sur la composition des gaz LINDE et des gaz AIR LIQUIDE :
Liste par ordre alphabétique des noms et compositions des gaz industriels de soudage - LINDE - 5 pages
Liste par ordre alphabétique des noms et compositions des gaz industriels de soudage - Air Liquide - 4 pages
Toutes ces informations sont disponibles dans les articles techniques suivants du site :
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
pijo309 En ligne le 13/05/2013 à 06:38 (5 messages sur soudeurs.com)
05/03/2013 10:09:09
J'ai aussi choisi un smartmig 162, mais je ne sais vraiment pas quel gaz choisir.
Je vais m'en servir en premier pour faire un escalier (metal/bois) et différent travaux domestique (maison neuves) et après pour de la restauration auto.
Quel gaz serait le plus adapté à mon utilisation ?
merci d'avance pour vos réponses !
05/03/2013 11:30:00
Il faut utiliser un des gaz suivants :
Le gaz LINDE MISON 8 a une composition de 92% d'argon et 8% de CO2
Le gaz LINDE CORGON 18 a une composition de 82% d'argon et 18% de CO2
frelon59 En ligne le 30/10/2024 à 06:42 (6 messages sur soudeurs.com)
05/03/2013 15:07:19
Bonjour à vous,
Tous les gaz proposés par Dominique sont utilisable dans ton cas, il faut choisir celui pour lequel tu auras le plus de facilité à t'approvisionné.
Cordialement, Nicolas.
05/03/2013 15:15:43
Envoyé par frelon59
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses :cool:
Est ce que l'un d'entre vous connais une bonne adresse dans le val d'oise ou l'idf ?
Linde En ligne le 19/01/2022 à 15:27 (2 messages sur soudeurs.com)
07/03/2013 18:10:43
Tu peux trouver les dépôts Linde en suivant ce lien :
http://www.linde-gas.fr/fr/contact_and_support/depot_finder/index.html
Bonnes soudures !
07/03/2013 18:43:24
Envoyé par Linde
Moteur de recherche des dépôts - Contact & assistance > Moteur de recherche des dépôts | Gaz industriels Linde France
Bonnes soudures !
Merci, j'ai déjà été voir, il y a un distributeur dans la ville ou on va habiter.
pabouvard En ligne le 20/04/2013 à 16:27 (1 message sur soudeurs.com)
11/03/2013 20:03:00
il n'y a pas de bon ou mauvais gaz , seulement celui qui donne les meilleurs résultats pour le moindre coût.
Dans ton cas je ne connais pas les possibilité de ton poste de soudage, seulement je pense que tu va travailler avec un fil .8 ou 10/10iemme maxi.
prend un argon/co2 de mélange 82/18 , tu pourras avoir un court circuit à basse tension.
Bon soudage
Patrick
12/03/2013 16:45:26
Envoyé par pabouvard
Bon soudage
Patrick
Merci pour ces précisions !
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
