bonjour a tous,
nouveau sur ce forum, débutant dans le soudage, j'ai, je pense un soucis sur mon détendeur d'oxygene voila une petite description :
détendeur bien fixé sur la bouteille (l'olive si cela s'appelle comme cela ) sur le détendeur a l'air ok.
- je dévisse complétement le détendeur (donc normalement aucun passage côté BP si je ne dis pas de betise)
- j'ouvre d'un quart de tour le robinet d'oxygène
- la pression (côté HP) passe a 200 bars
- le soucis que je constate c que mon mano bp bouge (alors même que je n'ai pas vissé le détendeur), ce qui est confirmé par le fait que lorsque je ferme le robinet (sans toucher rien d'autre, ni chalumeau, ni détendeur) la pression (HP) baisse => fuite quelque part
le détendeur (sauvageau, plus le modèle exact) est il réparable ? puis je le faire moi même ?
je pense qu'il y a sur un soucis au niveau de la membrane ou du clapet, aprés il doit y a avoir autre chose car le chalumeau etant fermé s'il n'y avait qu'une fuite entre les chambres HP et BP, je devrais voir le mano bp augmenter et lorsque le robinet serait fermé plus rien ne devrait bouger (hors la le HP baisse qd même..)
bref je voudrais quelques avis plus professionels sur la question...
merci d'avance
