Actuellement je soude des manifold pour l’alimentaire, chambrage au nidron et le diffuseur permettant une meilleure qualité d' inertage j' aimerai savoir ou je pourrai en acheter.
Bonjour elflac029,
Quel type de nidron ?
Le nidron 5 de Linde
Pour assurer un excellent inertage efficace et rapide de votre chambrage interne, il faut effectivement utilisé les diffuseurs en alliage fritté (type poral) pour assurer une diffusion du gaz de protection inerte sans courant d'air ni effet venturi.
Les diffuseurs en alliage fritté type Poral de gaz inerte
Les principaux vendeurs de ces types de matériels (très spécifiques) sont :
ERFI FRANCE
FRANCE SOUDAGE
RS SOUDAGE
SANA
HUNTINGDON FUSION
JA JANKUS
Quelques règles techniques à respecter pour l’inertage de capacité et chambre :
- diffuser les gaz lourds par le bas (argon)
- diffuser les gaz légers par le haut (azote)
- choisir un gaz de protection envers adapté à la nuance des matériaux soudés
- prévoir des fuites ou évent pour éviter les surpressions
- limiter les chambres d'inertage par des souris ou des baudruches
- utiliser un mesureur d'oxygène pour connaitre avec précision le nombre de ppm d'O2.
Pour l'analyse de la chambre d'inertage :
PBI DANSENSOR
Il semble que les valeurs de qualité d'inertage en ppm d'oxygène (O2) sont les suivantes : :
-500 ppm
pour un acier inoxydable
-100 ppm
mini pour un titane ou alliage de titane
-50 ppm
mini pour un zirconium ou alliage de zirconium
Merci dominique pour cette réponse rapide et claire.
Je vais voir ça tout de suite, en tout cas merci pour votre site toujours aussi intéressant et encore plus agréable depuis son petit coup de neuf.
Bonjour elflaco29,
Je vous ai posé une question dans mon précédent message mais il semble que vous ne l'avez pas vu :
Le nidron 5 de Linde par exemple ou un autre type ?
Pouvez vous y répondre pour mon information et si vous le savez ?
Merci pour vos appréciations.
