Qui a déjà utiliser le eloxal 35 (mélange Ar/CO2/He) de chez air liquide en MIG/MAG?
Trop forte énergie ou pas' qualité de la soudure? son aspect' ,...
De ce que je pense savoir, ce mélange est principalement utilisé pour la soudure de l'Alu mais quelles sont ses applications autres s'il y a?
Peut on l'utiliser sur acier type S235 pour rester général'
La présence d'hélium peut elle être néfaste pour la soudure de l'acier ?
Avantages et inconvénients sur l'acier (sur faible et grosse épaisseur)
Merci d'avance si un spécialiste passe par ici.
DAVID
Nous sommes obligés de rectifier vos dires...
Ce gaz de soudage ELOXAL 35 ne peut pas être utilisé sur de l'aluminium !
Le gaz ELOXAL 35 de Air Liquide est composé de 85% d'argon, 10% de CO2 et 5% d'hélium.
Il est principalement utilisé pour le soudage MAG des aciers carbone.
Merci de m'avoir rectifié, je tiens cette information d'un "soudeur" j'étais assez étonné vu la présence de CO2 pour l'alu mais comme il y avait de l'hélium je pensai qu'il devait y avoir une réaction, je ne connais pas ce mélange d'où ma demande.
Mais quel sont les effets de ce mélange avec l'hélium par rapport à un mélange ARGON/CO2, qu'apporte l'hélium'
Avantages: ???
Inconvénients ???
Bonjour letaz822,
Pour connaitre toute l'influence des différents gaz du mélange, il faut contacter un spécialiste de la société Air Liquide.
L'hélium est considéré comme un gaz chaud car il améliore l'ionisation de la colnne de l'arc électrique.
Selon une vieille documentation de Air Liquide,l'utilisation d'un gaz ELOXAL 35 permet d'obtenir :
- Un bon mouillage du cordon de soudure
- Une absence de projections métalliques
- Une bonne stabilité de l'arc
- Un soudage MAG en toutes positions
C'est un gaz assez polyvalent sur les aciers carbone non alliés et faiblement alliés.
Ce gaz semble être préconisé pour les fils fourrés metal cored.
Merci, c'est une réponse très complète.
Je suppose qu'il doit être un peu plus cher que du simple arcal mag!
enfin, j'ai l'opportunité d'avoir deux bouteilles de ce gaz alors je veux qu'il me soit utile.
encore merci pour cette réponse très rapide.
DAVID
