Voici les recommandations du transport de bouteille de gaz industriel
Réglementation ADR du transport de bouteille de gaz industriel en véhicule
Le règlement des transports de matières dangereuses par route, dit arrêté ADR (Accord européen relatif au transport international des matières Dangereuses par Route), s'applique à tous les gaz industriels.
Les obligations dictées par l'ADR peuvent être limitées dans certaines conditions (nature des gaz et quantités à transporter).
L'ADR considère qu'un emballage vide (bouteille de gaz industriel) non nettoyé est tout aussi dangereux qu'un emballage plein.
Quantité de gaz transportable avec des obligations restreintes
Elle dépend des types de gaz transportés. On distingue trois catégories :
? Catégorie 1 : les toxiques (T, TC, TF, TOC, TFC)
? Catégorie 2 : les inflammables (F)
? Catégorie 3 : les asphyxiants (A) et comburants (O)
A chacune de ces catégories est associée une quantité maximale totale par unité de transport à ne dépasser :
? Catégorie 1 : 20
? Catégorie 2 : 333
? Catégorie 3 : 1000
L'unité est exprimée selon la nature du conditionnement :
Pour les gaz dissous, l'unité est la masse nette en kilogrammes
Pour les gaz comprimés, l'unité est la contenance nominale en litres (une bouteille d'argon B50 a une contenance de 50 litres).
Exemples :
? Acétylène (F inflammable, gaz dissous) : 333 kilogrammes
? Propane, butane, hydrogène (F inflammable, gaz comprimés) : 333 litres
? Argon, azote, oxygène, hélium (A asphyxiant ou O comburant, gaz comprimés) : 1000 litres
Aménagements du véhicule de transport
? système adéquat de fixation des bouteilles
? véhicule ouvert, bâché ou bien ventilé
? séparation étanche entre le conducteur et les bouteilles, avec ventilation naturelle ou forcée indispensable
? présence d'un extincteur à poudre d'une capacité minimale de 2kg.
Recommandations pour le transport
? ne pas fumer en cas de manipulation et de transport de gaz inflammable
? ne pas utiliser de flamme à l'intérieur du véhicule
? le moteur du véhicule doit être arrêté lors du chargement et du déchargement des bouteilles de gaz
? veiller à une bonne aération et une ventilation efficace du véhicule de tranport
? contrôler les bouteilles avant chargement
? fixer efficacement la ou les bouteilles pour éviter qu'elles ne roulent ou ne tombent du véhicule
? stocker la ou les bouteilles verticalement
? séparer les vides des pleines et l'oxygène des gaz inflammables
? équilibrer les charges dans le véhicule
? ne pas laisser les bouteilles de gaz séjourner sans nécessité dans un véhicule
? protéger les bouteilles des rayons de soleil trop intenses
? en cas de fuite : garer puis aérer le véhicule, fermer les robinets et prévenir le fournisseur
? en cas d'inflammation ou d'incendie, ne pas s'approcher, écarter les curieux et prévenir ou faire prévenir les secours.
Veuillez respecter scrupuleusement la réglementation du transport des bouteilles de gaz industriels et les recommandations.
Un lien pour compléter l'information pour le transport de bouteilles de gaz GPL
Un lien numéro 2 de l'association française des gaz comprimés
