Bonjour a tous,
Je suis en train de me fabriquer une potence de soudure pour m'exercer sur les différentes positions
Et par la même occasion faire une protection envers a l'aide de flasque et d'une tige filetée
J'ai vu sur le forum qu'on pouvait mettre 2 détendeurs sur une même bouteille grâce à un raccord
Mais mon revendeur ma déconseillé cette technique!
Il placerait un raccord double sortie après le détendeur ce qui veut dire que je ne pourrais pas régler indépendamment le débit de la torche et de l'inertage
Que me conseillez vous ?
Bonjour guigui67,
La meilleure solution est celle proposée ci-dessous en photographie :
Un débitlitre pour le tuyau du poste à souder qui alimente la torche et un débitlitre pour la protection envers.
Bonjour dusweld1,
c'est ce que je pensais faire au début, mais finalement je vais changer de fournisseur de gaz pour passer de air liquide à westfalen qui est beaucoup moins cher et plus pratique au niveau des consignes des bouteilles!
Donc il me reste plus qu'a m'équiper d'un deuxième détendeur et le tour est joué
merci pour la réponse
quel est le diamètre de perçage pour l'évacuation de l'argon sur la partie en bout de tube?
Salut guigui67,
Le diamètre du trou de dégazage doit être au moins égal au diamètre d'entrée du boyau de gaz.
Si ton diamètre est de 8 mm, tu fais 8 trous de 1,6 mm ou un trou de 12 mm
Tu peux lire l'article sur ce site :
ed_5270_ed Comment réaliser la protection gazeuse à l'envers du joint des soudures ?
Très bien fait.
Cordiales salutations.
Salut lasoudure,
merci pour l'info, comme sa je sais également ou placer l'orifice d'entré de gaz!
