opatrick En ligne le 28/05/2012 à 19:19 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Autonomie gaz restant
26/01/2011 11:09:10
Dans une bouteille 2,3 m3 200 bars, lorsque la pression baisse, comment estimer l'autonomie restante ?
Autre question :
Si on utilise la loi des gaz parfaits : PV/T = constante
Le volume dans la bouteille ne changeant pas, la pression varie de la même manière que la température, non ?
Donc si il fait froid, on a une plus faible pression que s'il fait chaud...
Vrai ?
@+ Patrick
26/01/2011 15:53:05
Bonjour opatrick,
Exemple :
Pour une bouteille de gaz argon en bouteille industrielle
Contenance de la bouteille en litres d'eau x pression de stockage x densité du gaz = contenance de gaz
B50 = 50 L x 200 bar x 1,039 = 10 390 litres ou 10,3 m3
B20 = 20 L x 200 bar x 1,039 = 4 156 litres ou 4,1 m3
B10 = 10 L x 200 bar x 1,039 = 2 078 litres ou 2 m3
Si votre B20 indique 100 bar au mano, il reste 2 m3 de gaz
Si votre B20 indique 50 bar au mano, il reste 1 m3 de gaz
Si votre B20 indique 25 bar au mano, il reste 0,5 m3 de gaz
Si votre B11 indique 100 bar au mano, il reste 1,1 m3 de gaz
Si votre B11 indique 50 bar au mano, il reste 0,55 m3 de gaz
Si votre B11 indique 25 bar au mano, il reste 0,275 m3 de gaz
Voir aussi le message suivant sur le forum :
Important : Les dimensions et les volumes des bouteilles de gaz de soudage
Pour votre information, nous vous invitons à parcourir nos articles techniques disponibles aux membres inscrits et identifiés :
Comment assurer l'inertage envers de la dernière soudure de raccordement d'un circuit de tuyauteries ?
Quels sont les coefficients de correction des débitmètres pour les mélanges argon avec hélium ?
Comment manipuler une bouteille de gaz industriel de soudage ?
26/01/2011 16:32:19
Merci de votre retour.
J'avais parcouru ces liens.
J'avais vu la formule de calcul de la contenance en fonction du volume et de la pression de stockage.
Mais je ne pensais pas que la relation était conservée avec une pression diminuée.
Donc le mano indique le remplissage, à une échelle de 1,4 près (11 litres de la B11 * 1.039)
Merci !
26/01/2011 17:05:27
Ces formules de calcul sont assez approximatives mais suffisantes pour savoir de combien de temps il vous reste avant de la changer.
Maintenant, si un lecteur a une autre formule plus précise ou plus adaptée, surtout qu'il n'hésite pas à l'échanger sur ce forum.
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
