Je suis complèment débutant en soudure mig mag
Je viens de recevoir une bouteille de gaz MESSER Argon + CO2 (300 bar sur le mano intégré) pour faire de la soudure acier
La bouteille en haut à une sortie type STAUBLI en bas une sortie standard où j'ai mis un mano détendeur de 200 bars
J'ouvre le robinet papillon en haut mes doubles manomètres sont toujours à 0 ?
Si quelq'un peut m'expliquer d'où vient le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordiament à tous.
Bonjour STBRESSON,
Première remarque :
La bouteille est-elle neuve c'est à dire pleine de gaz ?
Le manodétendeur est-il en état de marche ?
Deuxième remarque :
Lorsque vous utilisez une bouteille neuve de gaz industriel chargée à 300 bar, il faut impérativement que votre manodétendeur est une pression en amont de détente de 300 bar.
Une photo peut améliorer la compréhension du problème
Bonsoir STBRESSON,
J'ai utilisé il y a peu les bouteilles Messer de 6 mètres cubes remplies à 300 bars. Le haut de la bouteille avait un petit cadran vert et rouge affichant la pression dans la bouteille. Il y avait 2 orifices filetés, un pour le remplissage, l'autre pour l'utilisation du gaz. Le gaz en sortait détendu à 4 bars, il n'y avait donc pas lieu de mettre un manodétendeur. Lors de la location de la bouteille, Messer remettait un petit ajutage à monter sur la canalisation de sortie de la bouteille. Pour le MIG/MAG, l'ajutage débitait 15 litres/min. Donc pas de mano-débitlitre.
