Je viens d'acheter une bouteille de gaz Mison 12 pour souder l'acier d'apres le forum et ainsi qu'un mano detendeur.
Mais j'avais pas vu qu'il est equipé d'un manometre en bar et non d'un manometre (bar) et d'un debitmetre (l/min)
Serait il possible de savoir a quelle pression regler le petit manometre ou si il faut imperativement un debitmetre.
Merci d'avance
Bonsoir god73,
Le mano détendeur vous indique la pression du gaz dans la bouteille et le détend à la pression que vous affichez. Il ne régle pas le débit. Les bouteilles du chalumeau oxyacétylènique sont équipées de mano détendeurs et le débit de gaz se régle par les robinets du chalumeau.
Pour le MIG ou le TIG vous devez équiper votre bouteille d'un mano débimètre.
Tout dabord merci pour la reponse.
Si je garde mon mano à quelle pression est il recommander de travailler 1 bar 2 bar ... ?
Ce serait sympa de repondre merci.
Et je voudrais savoir ce que vous pensez du gaz Mison 12 ?
Bonsoir god73,
Avec le chalumeau oxy-aceto la pression joue un role dans la forme de la flamme et dans le mélange des deux gaz. Ce n'est pas le cas en TIG et en MIG.
A la sortie de la buse vous devez avoir un certain débit de gaz.
Messer loue des bouteilles équipées d'un mano détendeur qui détend le gaz à 4 bars. Lors du contrat de location, il remet à son client des petits ajutages qui donnent un débit de 8 litres/minute pour l'ajutage TIG et 15 litres/minutes pour l'ajutage Mig.
Vous pourriez détendre à 4 bars mais où trouver ces ajutages'
Vous avez intêret à rendre votre mano-détendeur et à acheter un mano-débitmètre.
Bonjour god73,
Si nous avons bien compris votre message, vous pouvez contourner le problème en utilisant un rotamètre à flotteur ou rotamètre à bille ou une pipette de poche pour mesurer le débit réel de gaz directement à la sortie de la buse de la torche de soudage.
La photo ci-dessous vous permettra de comprendre l'intérêt d'un rotamètre à bille ou débitmètre à flotteur ou pipette de poche (merci à tibo6 pour cette excellente photographie très parlante)
Cet ustensile permet de connaitre assez précisément le débit réel de gaz qui sort de la buse de la torche.
La lecture du débit de gaz se fait au milieu de la bille flotteur.
Vous pouvez utiliser l'ustensile sur une torche TIG et/ou une torche MIG/MAG
Cela remplace avantageusement un débitmètre non présent sur votre manodétendeur que vous réglerez entre 3 bar et 5 bar.
en réponse à BernardMarie:
Il semblerait qu'un détendeur à débitmètre incorporé ne soit rien de plus qu'un mano-détendeur avec une échelle de conversion pression-débit.
Ainsi, renseignements pris auprès du fabricant, les détendeurs-débitmètres blindés "Le Lorrain" pour l'argon détendent le gaz de 0 à 6 bar, correspondant soit à 20 l/mn soit à 38 l/mn selon le modèle.
je sait que c'est un peut tard mais du coup j'ai acheter un nouveau mano et un rotametre merci pour toute c'est info
Elle est ingénieuse l'idée de la bille flottante pour mesurer le débit.
vous pouvez me donner le poids de la bille et le diamètre du tube?
je vais fabriquer une.
merci.
Fabriquer un rotamètre ? Quelle drôle d'idée!
Ca se trouve dans le commerce pour une dizaine d'euros.
Par ailleurs, le tube est évasé: son diamètre augmente en montant.
