carryhappy En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Ouverture du robinet de cylindre haute-pression?
22/02/2010 21:46:38
Bonjour à tous!
Je cherche à savoir s'il est vrai que les cylindres haute-pression (Oxygene, mélange de gaz, etc.)
Le robinet doit être ouvert au maximum et que sinon, il y a un joint d'étanchéité à l'intérieur du mecanisme qui peut se ruiner par la pression du gaz qui se heurte pour sortir!
Quelqu'un sait-il de quoi je parle?
Merci beaucoup!
28/02/2010 14:45:17
Bonjour carryhappy,
Je n'ai jamais entendu parler de ce problème de ruine de joint de robinet de bouteille de gaz industriel.
Voici ce que dit la documentation MESSER :
Avant le raccordement de la nouvelle bouteille, il faut vérifier que le joint en forme d'anneau sur le raccord du détendeur ne présente pas de fissures, stries ou autres déformations.
Si ce joint est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un nouveau d'un matériau agréé (Attention, les matériaux inadaptés peuvent entraîner des réactions chimiques dangereuses).
La réparation de robinets endommagés ou non étanches doit être réalisée par du personnel qualifié, chez le fabricant par exemple.
Serrer l'écrou d'abord manuellement puis avec une clé plate adaptée (attention au sens du filetage « droite » ou « gauche »).
Remplir la partie haute pression du détendeur en ouvrant lentement le robinet de la bouteille.
Un seul tour suffit pour ouvrir le robinet complètement.
L'étanchéité du raccordement doit être vérifiée à l'aide d'un aérosol de recherche de fuite.
Ne pas essayer de remédier à une fuite éventuelle en serrant davantage l'écrou. Il faut dans ce cas défaire le raccordement et remplacer le joint.
La pression de service souhaitée est ensuite rétablie en tournant le volant sur le ressort de réglage.
Le gaz ou le mélange de gaz peut alors être soutiré.
Les robinets de récipients de gaz sous pression ne doivent pas être ouverts ou fermés brusquement mais lentement.
Afin de permettre à tout moment une rapide vérification manuelle de la position du robinet, il est conseillé de le refermer d'un demi-tour après l'ouverture.
Ne forcer dans aucun cas les robinets (ne pas utiliser des outils).
Salutations cordiales.
01/03/2010 01:06:38
Merci Beaucoup Jean-Pierre!
Je me demande si ces proçédures correspondent au Canada!
Merci encore!
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
