bonjour,
premier post sur ce forum ou je viens depuis plusieurs mois....
y at-il des gens qui connaissent la marque de gaz Linde Gaz, je voudrais connaitre le meilleur compromis pour pouvoir souder au MIG/MAG alu et acier ( prix /performance).
argon pur ou mélange ( lequel)????
je me suis équipé d'un poste Oerlikon Minicito 1700. je restaure des motos de courses anciennes, et j'ai toujours des piéces a souder , plutot légeres.
je manque peut-etre de précision sur ma demande , n'hésitez pas...
LINDE GAS est une marque connue pour les gaz de soudage.
Sur leur site, tu trouveras le lien suivant du guide des gaz pour le soudage :
Guide des gaz du soudage et coupage (PDF - 386Kb)
Il te permettra de trouver la référence des gaz à utiliser.
Pour le soudage MIG de l'aluminium, il faut utiliser de l'Argon pur ou LINDE MISON (voir page 11 et 16 de leur brochure).
Pour le soudage MAG de l'acier doux, il faut utiliser de l'Argon avec du CO2 type LINDE MISON 8 ou CORGON 18 (voir page 18 et 24 de leur brochure).
Voici la copie du tableau de sélection des gaz selon le procédé et la nuance soudée :
ed_5475_ed
Tu ne peux pas avoir qu'un seul type de gaz pour des différentes applications en MIG et MAG.
Salutations cordiales,
En regardant ce tableau on peut voir qu'il est possible de souder de l'inox avec du Mison 8-12 (soit 8 ou 12% de CO2).
L'astérisque stipule qu'on peux utiliser ce gaz sur Inox dans certains cas.
Je serais donc curieux de savoir dans quel cas on peux utiliser ce gaz en soudage Inox.
Merci d'avance.
Je réactive le sujet.
Cela m'intéresse aussi de savoir dans quel cas on peut souder de l'inox avec du mison 12 ?
Merci de vos précisions sur ce sujet
bonjour,
il suffit de demander a linde,voila leur reponse:
on peut utiliser du mison 8 ou 12 sur de l'inox lorsque l'apparence et la corrosion future ne sont pas des critères retenus ; en effet le carbone contenu dans le fort taux de CO2 des mélanges mison 8-12 donnera un cordon de soudure avec un taux de carbone élevé => aspect terne, et corrosion possible dans le futur.
il est préférable d'utiliser un mison 2 qui est totalement adapté au soudage des inox courant.
Merci pour votre information.
Mais je pense qu'on utilise l'inox à la place de l'acier pour éviter les problèmes de corrosion.
Non'
Les Mison 8 et 12 peuvent être utilisée en GMAW inox avec un fil fourré.
Dans ce cas, le mison 12 est plus indiqué.
