Bonjour, je compte investir prchainementdans un poste oxyacétylènique pour ma plomberie personnelle et d'autres bricolage…Je suis novice en soudure Oxy-Acétylène mais ai déjà pratiqué des soudure cuivre phosphore sur cuivre (plomberie) sans problème…Ma question est : quelles sont les différences entre des bouteilles avec détendeurs normaux (à visser sur bouteilles) et des bouteilles avec détendeurs intégrés (voir poste MINITOP OXYFLAM) ? N'y a t'il pas de problème ou de complications lors de la recharge ou de l'échange de ce type de bouteilles chez Air Liquide ? En d'autres termes Air Liquide échange les bouteilles contre d'autres avec détenteur ou ils les rechargent et vous restitue les vôtres (vu que le détenteur est vissé sur la bouteille) ? Merci encore pour vos réponses... Bien cordialement. Mr Dupont
Quelles que soient les bouteilles, cela fonctionne toujours par échange standard de votre vide par une pleine du même modèle.
Merci beaucoup pour votre réponse. Bien cordialement. Mr Dupont
