Cette bague de téflon est destinée à étancher un montage sur robinet DIN, le bout métallique un montage sur robinet français ("Type C").
Normalement, les bouteilles distribuées en France acceptent des deux montages, est-ce le cas de la bouteille italienne Sol, ou ne propose-t-elle que le montage DIN ?
Si, en plus du robinet, le détendeur propose aussi les deux montages, il est possible que la redondance conduise à une situation aléatoire. Si vous enlevez cette bague en téflon (délicatement si il faut la réutiliser), vous aurez peut-être une bonne étanchéité avec la portée métal/métal... si le robinet accepte ce montage.
