Salut à tous,
N'ayant pas le mano de la bouteille en permanence sous les yeux (qui est intégré sur ce modèle), je n'avais pas fait attention à ma consommation.
Je suis tombé des nues lorsque j'ai constaté que la pression est déjà tombée à 120 bars (190 à l'achat), c'est à dire que j'ai déjà consommé 70 bars soit 840 litres !!
Je précise que je travaille avec un diffuseur à tamis et un débit de 5l/min (mesuré avec le débitmètre à bille) avec un résultat très propre (soudures lisses et brillantes).
Post gaz à 4 secondes.
Si je calcule bien ça veut dire que j'ai soudé pendant 168 min soit 2h48 !
Or je n'en suis qu'à faire des pointages et quelques soudures pour m’entraîner.
En général je ferme le robinet de la bouteille sans déconnecter la torche quand j'ai fini de travailler, il m'est arrivé d'oublier de le fermer.
Je vais évidemment vérifier si j'ai des fuites (même si je n'entends rien) mais quand pensez vous ? Avez vous déjà été surpris comme moi ?
Enfin pour info, le réglage du débit par molette située sur la bouteille est très imprécis et doit être re réglé très souvent :-(
Certains diront que je devrais trouver une bouteille sans mano et acheter un mano/débimètre mais ce n'est pas simple à trouver....
Merci d'avance pour vos retours.
