Bonjour, novice en soudure semi automatique, mon employeur m'a acheter un poste GYS multi procédés 210-4, mon problème est lié au montage du détendeur sur la bouteille.
Mon détendeur se monte sans problème sur la bouteille, mais quand je l'ai déballé, il y a avait une protection sur le filetage et une bague blanche dur sur le filetage ressemblant à un joint, si je monte mon manomètre avec ce joint cela fuit, mais ne fuit pas sans cette pièce, est ce que l'étanchéité se fait uniquement métal contre métal sans joint , sachant que mon raccord est un raccord conique ? merci de vos réponse ?
