Bonjour/bonsoir.
Je ne poste pour ainsi dire pas, disons parce que je suis désormais un soudeur amateur moyen mais bien équipé, et que sans polluer avec des choses inintéressantes, je lis discrètement sans rien dire.
On parle encore et toujours du gaz, et bien entendu puisque c'est un paramètre fondamental de la qualité de soudure, eh bien on ne transige pas, on va chez Linde (exemple personnel) pour une B11 à 280€ et on la ramène à intervalle réguler pour 80€ d'échange avec une remplie.
Bon, ceci étant dit, j'aimerais pour une fois en ce début d'année bien morose vous faire sourire avec une expérience curieuse et finalement utile.
Je soude au TIG principalement, donc à l'argon pur et quand je dois utiliser mon bon vieux MAG sur des profilés acier, je consomme de la cartouche jettable 2 litres x 100 bars et c'est, humm... douloureusement acceptable à 35€ les 15/20 minutes. Mais pas trop hein ;)
Récemment j'ai sauvé de la casse une B11 de CO2 alimentaire (pas de bar-pour-la-bière, hein, de préparation alimentaire) quasiment pleine.
Bien entendu j'ai une B10 d'argon Linde pour le TIG, qui n'est pas utilisable pour le MAG. Certains intervenant très expérimentés ici on toujours répondu "il ne faut pas, voir tel article et tel article" mais il n'ont jamais vraiment parlé du résultat obtenu si on essaye quand même. Eh bien j'ai essayé, et c'est tout simplement horrible, un cordon boursouflé et une ZTA assez bizarre... Donc non, ça ne se fait pas, tout simplement parce que le résultat est dégueulasse.
Mais revenons à ma B11 de CO2 pour faire de la chantilly, qui va faire tout autre chose... Partant du fait qu'il faut bien du CO2 dans le mélange MAG pour faire du bon boulot, mais que d'une façon générale on est pas dans le spatial et que entre 10% et 20% ca fera bien le travail, je me suis dit: "mélangeons le gaz issu des deux bouteilles AR et CO avec un truc très con comme un raccord en Y, et voyons ce qui se passe".
J'ai donc dégoté un débimètre pour la B11 en CO2 (qui avait un manodétendeur alimentaire fixe), un racord en Y, du tuyau et du courage.
J'ai branché la B11 d'argon et la B11 de CO2 en parallèle sur le même poste, en réglant 8L/min sur l'argon et 2L/min sur le CO2, les deux sorties se mélangent dans le tube après le Y et c'est un mélange AR/CO2 à 80%/20% et 10L/min qui arrive au poste.
BINGO !!! CA MARCHE !!!
C'est bête comme choux, et pour éviter d'acheter une MISON AR/CO2 ou autre pour un usage très modéré, c'est vraiment gagnant, et la qualité est là.
J'ai regardé ensuite pour un mélangeur industriel de gaz de soudage chez WITT, bon, il vaut à lui tout seul plus cher que mes générateurs...
DONC conclusion d'un retour d'expérience: il est possible de faire son mélange occasionnel sans presque rien dépenser si on utilise principalement de l'AR comme moi, et très rarement du AR/CO2, et qu'on a une source pas chère de CO2. On joue avec les débimètres des bouteilles pour accorder les proportions, et du coup la bouteille de CO2 va durer 10 ans alors que dans le même temps les bouteilles d'argon pur vont défiler. Plus besoin d'acheter du mélange AR/CO2 précis.
Ah si, quand même: un atelage de deux bouteilles, ce n'est pas transportable... Il faut choisir :))
Bonne année!
