l'analyseur de gaz c'est une solution de riche, dans les combines, il y a le bout tôle fine en inox mis sur l'emplacement où l'on va souder (cela se courbe facilement) et un bout de soudure dessus traversant, pour voir si ça roche ou pas
Bonsoir tungstene,
Tous les bons soudeurs connaissent la technique du feuillard inox placé sur le joint en cours d'inertage pour vérifier la concentration résiduelle d'oxygène dans le chambrage
Si l'envers du feuillard est brillant c'est bon vous pouvez souder
Si l'envers du feuillard est oxydé voir roché stop vous ne pouvez pas souder !
Toutefois cette technique est empirique et très sincèrement elle peut passer comme de la bidouille de bricoleur aux yeux de certains donneurs d'ordre et ingénieries (surtout dans le nucléaire et la pétrochimie)
Donc l'usage des analyseurs de gaz pour inertage souligne un certain professionnalisme...
