Une petite question qui peu paraitre bete a des specialistes mais quel est la difference entre inertage et chambrage?
Pour souder un matériau métallique sensible à l'oxydation à chaud, il est indispensable de protéger l'envers de la soudure par un inertage gazeux (mais aussi l'endroit du cordon).
L'inertage est l'action d'inerter un milieu gazeux par le remplacement de l'air ambiant environnant par un gaz considéré comme inerte (Argon) ou quasiment inerte (Azote)
Le chambrage est un inertage dans une chambre volumique parfaitement délimitée par une barrière.
Le chambrage d'une tuyauterie est délimité par un film soluble ou des flasques introduits en amont et en aval de la soudure à protéger.
ed_3931_ed
Merci beaucoup pour votre reponse rapide et clair
Salutations
Comment calculer le temps nécessaire pour purger l'intérieur d'une tuyauterie en acier inoxydable ?
Quelques rappels de grandeur :
Volume (cm3) = longueur du tube (cm) ou hauteur x 3,1416 x (rayon du tube en cm)2
Débit de gaz en cm3/min = débit en Litre/min x 1000
Exemple de calcul :
Quel temps faut il pour inerter une tuyauterie de diamètre Ø 20 cm de 6 mètres de long avec un débit de gaz inerte de 20 litres/min ?
Volume de la tuyauterie = 600 cm x 3,1416 x 10 x 10
Volume = 188 496 cm3
Débit de gaz = 20 litres/min x 1000 = 20 000 cm3/min
Temps d'inertage = Volume en cm3 / Débit de gaz en cm3 par minute
Temps d'inertage = 188 496 cm3 / 20 000 cm3 = 9,42 soit environ 10 minutes
Par sécurité, il faut doubler le temps d'inertage calculé de 10 minutes pour compenser les éventuels brassages d'air et de venturi.
Il est recommandé d'utiliser des diffuseurs de gaz vendus chez les distributeurs spécialisés afin d'éviter les turbulences, mouvements d'air et brassage de gaz dans la tuyauterie.
Pour diminuer le temps d'inertage par deux, il faut introduire un deuxième boyau de gaz à 20 litres/min ou doubler le débit de gaz de 20 à 40 litres/min.
Une autre astuce est d'utiliser des flasques ou des obturateurs gonflables de part et d'autre du joint à souder pour limiter le volume de la chambre à inerter.
Lorsque la purge interne de la tuyauterie est complète, le débit de gaz initial peut être diminué pour éviter les surpressions et venturi.
Mais ce débit de gaz envers doit être suffisant pour compenser les pertes au niveau du joint à souder.
Salutations à tous.
bonjour à tous!
petite précision sur le choix du gaz d'inertage.
L'azote ne convient pas à tous les "inox" car au delà d'une certaine température ce dernier fome des nitrures...
Il est d'ailleurs strictement interdit de chambrer à l'azote si vous utilisez le CODETI ou le RCCM...
Bonjour bobléponge,
Affirmatif, le gaz pur Azote ne peut être utilisé en protection envers que sur les aciers inox duplex et les aciers inoxydables austénitiques non stabilisés au Titane.
Merci de me rappeler cette limitation d'utilisation.
A plus.
