Je voudrais savoir si une société agréée à une intervention sur tuyauteries de gaz est bien en sécurité avant de faire toute manipulation.
C'est à dire que faut il faire ?
L'entreprise va changer une partie des tuyaux ensuite soudage des longueurs puis raccordements sur réseau de gaz.
Couper l'arrivée de gaz
Faut-il faire une purge ?
Ou autres pour intervenir ?
La société qui va intervenir doit être agrée Gaz de France .
Si c'est le cas, le professionnel qui va faire l'opération connaitra parfaitement les riques et les moyens de s'en prémunir.
Dans tous les cas, une simple coupure de l'arrivée des gaz n'est pas suffisante , il faut purger et inerter la canalisation avec un gaz neutre ( azote ) pour chasser le gaz combustible.
Une intervention pour les raccordements final sur un réseau de Gaz distributeur où transporteur,se doit d'une présence obligatoire des agents GDF qui donne leurs autorisations et d'un savoir faire dans cette spécialité.
Merci pour ces informations ,j'avais oublier de signaler que les travaus sont effectuer sur le territoire du Luxembourg.
Mais les protections de securité reste les meme au niveau du inertatage a l'azote et prevenir les services distributeurs gaz...
Merci cordialement......
