j'ai retapé un poste bimax 152 que l'on m'a donné.
Après essais, ça fonctionne bien.
Je souhaite maintenant faire un essai avec gaz pour souder de la tôle fine.
Dans un 1er temps, je fais l'essai avec des petites bouteilles trouvées chez Bricomachin.
Faut-il un mano/détendeur pour le réglage du débit????
Envoyé par tx501
Envoyé par ricou26
Bonjour tx501 :)
pourquoi ne vous êtes vous pas renseignez cher Brico machin ? :(
évidement qu il faut un détendeur pour des bouteilles jetables elles font entre 60 et 120 litres de gaz étant donné la dimension de la bouteille elle est forcement sous pression
en plus le détendeur est spécial pas de mano dessus :(
vous vous embarquez dans une solution ruineuse en prix par rapport à la quantité de gaz que contient ce type d emballage( quelques minutes de soudure ) ensuite le détendeur que vous allez acheter pour ce type de bouteille ne conviendra pas pour des bouteilles plus grosse
mais c est vous qui voyez
voici le détendeur en dessous
Merci Ricou. Vy que je ne soude pas très souvent, les grosses bombonnes me semblent démesurées et hors de prix pr mon utilité. Existe-t-il une alternative?
re
pour les bouteilles
le meilleur rapport prix quantité pour un usage amateur
ce sont les bouteilles de 2.3 m3 atal 5a ou chez AIR LIQUIDE ou mison 12 et corgon 18 chez LINDE ( pour soudage des aciers non allier)
mais il faut acheter la bouteille au départ assez cher effectivement ( ce n est pas un contrat)
après on paye que le remplissage ce qui se fait par un échange de la vide contre une pleine
autrement bin vous avez le fil fourré avec une qualité de soudure bien inférieur au fil plein
voila
