Je viens de changer de bouteille de gaz ( Arcal Speed ) et lorsque j'ai remonter mon mano, mon débit n'allait pas au delà de 18L/min.....
Je redémonte et je vois que le joint thorique situé sur la partie mâle du mano part en lambeaux.
Je le change mais malgré cela, le débit n'est pas supérieur à celui indiqué plus haut.
Serait-il possible qu'une partie du joint se soit retrouvé dans la mano? Ou bien ma bouteille a-t-elle un problème ( sur le mano de la bouteille pourtant, je suis plein ).
Merci d'avance pour vos suggestions.
Bonjour Drangan626 :)
je ne sais pas si c est le cas de votre détendeur mais il existe des détendeurs à prix très élevés ( 1000 euros ) qui possède un filtre à l entrée sur la liaison haute pression entre la bouteille et le détendeur
pour les autres détendeurs à bas prix je ne sais pas
mais si une bonne partie du joint torique est passé cela peut expliquer le manque de débit en sortie de détendeur
cordialement Ricou26 :)
Je confirme que mon mano est obstrué car j'ai pu tester un autre qui fonctionne parfaitement.
Merci encore
Envoyé par dragan626
Merci encore
