COUBI En ligne le 22/06/2016 à 08:50 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Debit d'inertage pour le soudage d'un tube DE 100
05/02/2015 22:04:15
je dois assembler un coude et un tube diamètre 100 en inox 316L .
J'aimerai savoir si quelqu'un peu me renseigner sur le débit de gaz envers .
A part l'argon , y aurait il un gaz plus protecteur?
merci
06/02/2015 07:31:04
Plus protecteur, non.
Dans certain cas, on peut utiliser l'azote.
Vous ne donnez pas la longueur du tube à inerter, et c'est une donnée essentielle pour pouvoir vous répondre.
06/02/2015 08:31:33
Pour certaines applications il peut-être utilisé des mélanges réducteurs azote/hydrogène. Pour le débit tout dépend du volume, de la configuration de votre chambre, l'utilisation d'un difuseur ou pas, de la taille de l’échappement, du temps que vous êtes prêt à attendre, de la qualité de l'inératage souhaitée...
06/02/2015 12:55:14
le piège est un débit trop élevé pendant le soudage, s'il est trop important votre tube va monter en pression et cela va repousser votre pénétration. De façon un peu archaïque, je balance une quinzaine de litre pendant 5 mn puis je réduis à 3 l lors du soudage. Mais il est vrai que cela dépend du volume de la pièce et du diamètre de votre échappement.
06/02/2015 13:24:37
Bonjour COUBI,
Par expérience, vous aurez de meilleurs résultats sur la couleur de la pénétration avec de l'azote et le prix est d'ailleurs plus intéressant...
Par contre, ce gaz neutre est interdit sur certaines tuyauteries comme celles destinées au secteur Pharmaceutique.
Je pense que vous avez oublié de passer par la case présentation.
Les présentations, c'est ici Présentations des membres du site
06/02/2015 17:44:32
L'utilisation de l'azote pur 100% comme gaz de protection envers sur les tuyauteries inoxydables stabilisées titane est interdite par certaines spécifications de fabrication par soudage.
Risque de formation de nitrure de titane dans le métal fondu
poisson En ligne le 26/08/2020 à 12:37 (3 messages sur soudeurs.com)
09/02/2015 09:40:49
Non il n'y a pas de gaz plus protecteur mais il y a l'azote qui a un coût moins cher.
Pour le débit de gaz envers il faut la moitié du débit de la buse soit 10 l a la buse 5 l par minute pour l'envers , attention de bien laisser gonfler le tube avant de faire la soudure que tout l'air soit bien chasser par le gaz.
09/02/2015 09:55:30
Non, le débit de la protection envers n'est pas fonction de la buse endroit, mais du volume à inerter et de la vitesse à laquelle on veut le faire.
09/02/2015 10:18:54
BONJOUR , en terme de ne pas se tromper le mieux et de mettre la moitié du débit de la buse
09/02/2015 10:23:32
Si la buse fait 10 mm, vous mettez 5l/min, sur un tube de 100mm de diamètre, si le tube fait 30 m, ce n'est clairement pas assez.
09/02/2015 10:44:52
oui cela est vrai, pour 30m de tube
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
