Longtemps absent je reviens vers la soudure et donc, vers vous également.
J'habitais Tours et me revoici installé en Lorraine. Débutent ainsi de gros chantiers d'aménagement du sous-sol avec réalisation de plein de supports (fraiseuse d'établi, perceuse à colonne....) et d'établis.
Les gaz ont été vite dispersés, mes deux B11 d'argon et celle d'argon/CO2 y sont passées. J'avais pris précautions de m"équiper chez Air Liquide non pas pour le côté économique, mais pour la présence de 2 distributeurs locaux.
Ma consommation annuelle tourne normalement à deux B11 de chaque par an.
Mais voilà.... Surprise.... Ils ne font pas et refusent de faire les gaz de soudure électrique !!! Me v'là bien.... Bilan je dois faire soit 65 soit 70 km de trajet aller-retour pour m'approvisionner.
Sur ce, je tombe sur ce sujet qui date un peu.
Je suis à 160 km aller-retour majoritairement par autoroute gratuite de l'enseigne luxembourgeoise citée qui ne s'appelle plus Hela mais Globus Baumarkt.
Voici leurs tarifs pour des bouteilles 20 litres:
- Argon-CO2 (toujours appelé Tycon), 165 € la "consigne", 51 € la recharge.
- Argon , encore 165 € de "consigne" et 52 € la recharge.
Sans commentaire.....
Je pense singulièrement revendre mes 3 B11 vides et filer au Luxembourg prendre 3 bouteilles de 20 litres..... la réglementation autorisant largement le transport de ce volume sans aménagement de véhicule. Vu le coût du carburant dans l'hexagone, faire le plein de la voiture en même temps fera que je serai encore gagnant sur le voyage....
