J'ai acheté une bouteille d'argon 4.5 avec manos intégrés.
J'aurai aimé pouvoir la brancher sur un raccord altop quick-argon.
Est-ce possible?
Et comment?
Merci?
Vincent
bonjour , regarde sur le boncoin , il y en avait a vendre .
bonsoir,
j'ai acheté le raccord automatique sur le bon coin, mais il n'y avait que la partie femelle du raccord.
J'aurai aimé savoir si il existait un raccord de bouteille avec la partie mâle qui s'adapte sur le raccord quick argon.
bonjour , fait une photos de se que tu a achetè pour te dire se qu'il te manque .
il serait logique de pouvoir vous procurer cet article chez vôtre revendeur de gaz.
Bonjour Boutoucoat1 :)
des photos comme la dit Fredo666 seraient souhaitable pour nous aider à comprendre ce que vous voulez
ce que j ai cru comprendre dans ce que vous avez l intention de faire
le procédé ALTOP c est AIR LIQUIDE donc il existe des raccords pour tuyaux pour ce système ( ALTOP = bouteille avec détendeur et robinet intégré chez AIR LIQUIDE)
après LINDE utilise un autre procédé c est NEMO il existe aussi des raccords tuyaux pour ce procédé ( NEMO = bouteille avec robinet et détendeur intégré chez LINDE )
je pense pas que les raccords quick argon AIR LIQUIDE soient compatibles avec ceux de LINDE vis et versa
donc si j ai bien compris il faut trouver ces raccords chez le fournisseur adéquat comme l a si bien dit Marco29 et éviter avec les gazes de faire des adaptations
cordialement Ricou26 :)
Comme je l'ai déjà dit sur un autre sujet identique, personnellement j'ai opté pour des raccords rapides pneumatiques 3/8" pour ma bouteille Linde Nemo. Trouvable dans toutes les grandes surfaces de bricolage au rayon compresseurs, et ça coute une poignée d'euros !
Envoyé par Kev69
Voici les images des raccords en question :
Le raccord rapide 3/8" femelle (a visser sur la bouteille) :
Le raccord rapide cannellé a emboiter :
Coût de l'ensemble : une quinzaine d'euros !
Envoyé par Kev69
Ma nemo est comme ceci :
Donc sous le cache bleu il y a la sortie filetée 3/8.
Aucune idée de l'homologation en milieu pro en revanche, mais c'est un raccord pneumatique donc je ne vois pas de soucis au premier abord.
Niveau étanchéité c'est impeccable, pas de fuites pour l'instant en tous cas (je teste tout au détecteur de fuites a chaque changement de bouteille).
re
effectivement le système LINDE fournit en sortie un filetage mâle en 3/8 ieme
c est complétement différent de chez AIR LIQUIDE il n est pas possible de visser sur la sortie détendeur d une bouteille ALTOP
donc vous avez vissé et jointé au téflon ou autre le raccord air comprimé
un grand merci pour cette info
je pense que notre ami devra laisser tomber son raccord ALTOP quick argon et trouver un raccord gaz adéquat ou bien faire comme vous au mieux
si Frédéric Thiollier passe par ici il aura peut être une solution
le lien que j ai fourni au dessus c est NEMO+ et que je remet en dessous c est une évolution de la votre elle doit avoir un système de connexion rapide
http://www.machine-metal.com/constructeur/linde/nemo-plus-la-tete-a-detendeur-integre-pour-bouteille-de-gaz-de-soudage/
D'accord ! Effectivement je ne vois pas comment est faite la sortie sur une bouteille Altop d'Air Liquide, je pensais que c'était la même chose que sur les bouteilles Linde.
Pour les raccords, je les visse avec quelques gouttes de Loctite étanchéité filetée, c'est impeccable !
voila la bouteille ALTOP
http://www.soudeurs.com/les-bouteilles-et-gaz-industriels-de-soudage/3101-bouteilles-de-gaz-air-liquide-altop.html
et la nouvelle LINDE version nemo+
Sur les bouteilles nemo de Linde, nous avons des raccords à visser, mais il est normalement pas necessaire d'utiliser de teflon ou pâte d'etancheité car le raccord de la bouteille est conique femelle et la tetine du raccord à visser est sphérique male.
Mais nous somme en train de déployer de nouvelle tête à detendeur integré, les nemo +, qui seront équipées de raccords rapides.
Les raccords rapides sont normalisés chez Linde et se trouvent chez nous et dans les bonnes cremeries industrielles. (je dois avouer que je ne me souvient plus du numéro de la norme)
Les bouteilles Nemo + sont actuellement deployée dans le nord de la France pour les gaz neutre et en cours de déploiement dans le sud (jusqu'a mi 2015)
je n'arrive pas à coller une image dans la réponse.
Je vous donne le lien :
RACCORD QUICK ARGON AIR LIQUIDE
J'ai cette partie, il me manque le raccord avec la partie mâle d'un coté qui rentre dans cette partie femelle et qui se visserait sur la sortie de la bouteille avec un raccord type c (ecrou vissage à droite). Merci.
Envoyé par boutoucoat1
Je vous donne le lien : RACCORD QUICK ARGON AIR LIQUIDE
Envoyé par Frederic Thiollier
C'est une bonne question, et en toute sincérité, je n'en sais rien car je ne connais pas les caractéristiques exactes du raccord rapide d'Air Liquide.
Je vais voir si je peux trouver la réponse.:D
Bonjour à tous.
J'ai mis un certain temps pour comprendre le fonctionnement des réponses sur le forum.
Mais ça y est, j'ai compris.
Je vous remercie tous pour vos réponses.
J'ai acheté une bouteille Linde Nemo argon 4.5 sur le bon coin. la personne qui me l'a vendue m'a parlée d'un raccord rapide.
J'ai acheté un raccord Quick argon aussi sur le bon coin, mais il n'y avait que la partie femelle.
J'ai donc supposé qu'il existait la partie mâle vissable sur la bouteille avec un embout olive (type c).
Si cela était possible, j'aurai aimé savoir comment est vissé cet embout mâle sur la bouteille Altop d'Air Liquide.
Est-il possible de trouver au détail le raccord mâle Quick argon et ses caractéristiques (pas de vis mâle ou femelle, diamêtre,etc...).
J'ai un raccord récupéré sur un jeu de manos qui fonctionne, mais j'aurais aimé monté un raccord rapide. Je joins une photo de mon raccord
car effectivement c'est plus parlant.
En tout cas, merci pour vos réponses.
Vincent
Envoyé par ricou26
une question me brule les lèvres sur cette nouvelle bouteille pas encore dispo partout est ce que les raccords AIR LIQUIDE ALTOP femelle pour tuyau vont pouvoir se connecter ?
Merci pour vous être penchés sur mon problème.
Je vais essayer de trouver un raccord olive à fixer sur la bouteille dans le genre de celui que j'ai
et l'adapter avec le raccord mâle du quick argon( en fonction du pas de vis mâle ou femelle) si j'en trouve un,
avec le plus de précaution au niveau de l'étanchéité.
Je ne veux pas trop investir car je suis un particulier et qu'il n'y a pas d'amortissement.
Pour la discussion qui fut fort intéressante, je pense que je vais la conclure, à moins que quelqu'un puisse me fournir ce raccord mâle à un prix raisonnable.
Si cela est possible, je laisse mon email :boutoucoat@hotmail.fr.
Si je peux finaliser je mettrai le résultat sur le forum.
Et merci encore à tous pour votre intérêt.
Vincent.
bonjour , je pense que le raccord que tu a achetè n 'est pas complet , tu aurais du en faire une photos .
Bonjour à tous.
Vincent
bonjour Boutoucoat1 :)
sur un fichier PDF aucune info sur qui vend cela j ai trouvé ceci le problème c est que ce raccord male ALTOP est fileté en 1/4 femelle et votre bouteille est en 3/8 male il vous faudra un mamelon 1/4 male 3/8 femelle
une avalanche de raccord ce qui n est pas bien et en plus il faudra démonter à chaque fois pour l échange de remplissage
il fallait attendre avant d acheter un raccord QUICK ARGON ALTOP AIR LIQUIDE pour faire un montage sur du LINDE ce raccord vous a surement couté assez cher non ?
Alors, j'ai la réponse.
Nous avons choisis d'utiliser, sur la bouteille Nemo+, des raccords rapides conformes à la norme EN 561.
Vous pouvez ainsi les acheter chez nous ou chez n'importe quel autre fournisseur respectant cette norme.
Air Liquide, il me semble, a choisi de développer ses propres raccords, qui ne correspondent pas, à ma connaissance à la norme EN 561.
Vous pouvez acheter ces raccords chez eux.
Du coup, les raccords de l'Air Liquide ne se monteront pas sur les têtes des bouteilles LINDE NEMO+.
Bonjour Ricou26,
Il n'y a qu'une seule norme sur les raccords rapide gaz industriel, c'est l'EN561.
Nous avons décidé de la suivre, pour que justement il y ait une harmonisation possible, entre les clients Linde Français et Allemand par exemple.
Mais dans ce cas précis, il n'y a pas d'arrété qui impose de suivre cette norme, nous aurions pu ne pas la suivre.
L'avantage est également le prix beaucoup plus faible car ces raccords sont fabriqués en grande série.
Air liquide a commencé avant nous, c'est vrai, et il est possible qu'a ce moment là, la norme EN561 n'ai pas cours, je ne sais pas quand elle a été crée.
Sur la boutique Afnor, elle semble daté de 2002, soit après la création des bouteilles à détendeur intégré d'Air Liquide.
