étant novice je me suis renseigné sur votre site pour connaitre le gaz a utiliser pour des soudure sur inox avec fil inox 316 l'on ma conseillé du MISON 2
J'ai opté pour ce gaz , mais je rencontre un souci, mes soudure sont noir enfin pas propre du tout
Je suis obligé de poncer pour obtenir la couleur inox de quoi cela peut t'il venir ?
Je tiens a préciser que mon manomètre ne dépasse pas les 1 bar de pression
Merci par avance de vos réponses
1 bar de pression ? y'a surement un soucis c'est 200 bars une bouteille pleine en moyenne.
Réglage du débit à 10 / 15 litres minute
Mathieu
Pour souder en MAG de l'acier inoxydable les professionnels du soudage utilisent un mélange argon + 2% de CO2 ou bien encore un mélange argon + 2% CO2 + 1% H2 ou bien encore de l'argon + hélium + 2% de CO2
Il faut appliquer un débit en litres par minute égal au diamètre intérieur de votre buse.
Utiliser un débit de 12 l/mn pour une buse de 12 mm
Bonsoir , excusez moi je me suis mal exprimé, j'ai bien 200 bars a la sortie de la bouteille mais en pression de sortie j'ai maximum 1 bars car mon régulateur de pression ne peut pas dépasser les 1 bars, alors ma question est qu'elle pression minimal de gaz faut t'il avoir? est ce qu'un bars suffit ?
Bonsoir mon régulateur de pression est en bars , cela donne quoi en bars 12L/mn ? Merci
ça donne rien, votre bar de pression ne peut faire présumer un débit. Au minimum il faut régler en utilisant un débitmètre plastique en sortie de buse
Merci pour ce conseil , mais pensez vous que le manque de pression cause le noircissement de la soudure ?
Oui, le manque de débit peut provoquer une oxydation de la surface du cordon et lui donner un aspect terne, voire brûlé.
Vous devez mesurer votre débit en sortie de torche et utiliser des angles de torche, pendant le soudage, corrects.
Une fois réglé (moi j'utilise débit intérieur + 20% pour le semi auto inox) si cela ne suffit pas, essayez avec une buse plus grande.
En tout état de cause, si vous soudez avec une énergie importante, le cordon de soudure sortira tu cône de protection gazeuse alors que celui ci sera encore au dessus de 600 °c, et donc s'oxydera en surface. Dans ce cas, le décapage / passivation chimique, ou le décapage mécanique, sera nécéssaire.
Il ne faut pas mélanger débit et pression.
si vous possédez un détendeur, vous devez installer un orifice calibré en sortie pour avoir un débit.
Généralement la pression de réglage pour les débimètre en ligne ou les orifice calibés est de 3.5 bars.
Merci pour cette précision
Merci je vais essayer avec un débit mètre plastique je vous tiens au courant du résultat
bjr tu n'aura pas de soudure inox avec une couleur "oranger " ou blanche avec un semi auto et du mison . Pour récupérer un aspect correct il te faudra passiver tes soudures
C'est exactement cette aspect ! Quand vous dites "passiver" ça correspond a quoi ? Un ponçage ?
une fois que ta soudure est froide, tu appliques dessus un acide (environ 30 mn ) et tu rinces un max,en te protégeant la peau et les yeux pour les éventuelles projections accidentelles
le mison protège les soudures à minima pour avoir une soudure optimale il faut souder au tig avec une protection gaz des deux cotés en général on soude à l'argon et on protège à l'arrière à l'azote mais on passe quand même à la passivation aprés
certain professionnel on une machine pour passiver rapidement => Machine de nettoyage inox - YouTube
pour trouver ce que tu cherches, rapproche-toi d'un fournisseur spécialisé dans la soudure.
Ce genre d'acide est utilisé pour passiver les soudures TIG et il se présente sous forme de gel en pot ou en liquide .
ATTENTION ce produit est ultra dangereux ! Aucun contact avec la peau sous peine de grave brulures
Merci pour toutes ces précisions très complètes
Le décapage chimique des aciers inoxydables se fait en général avec une solution à base d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique. Ce traitement enlève une très fine épaisseur de matière. Ces acides sont extrêmement dangereux.
Pour ce qui est de la passivation, c'est un phénomène naturel qui consiste en la formation d'une couche dite passive sur une surface. Une passivation chimique, à base d'acide nitrique, permet simplement d'en accélérer la création.
Pour un usage standard (décapage et passivation de petites surfaces) on peut utiliser un mélange d'acide sous forme de gel. Pour les pièces de grande surface ou de géométrie complexe, on plonge les pièces dans des bains.
Là ou je travaillais avant, on avait deux bacs de 180 mètres cubes (15 x 4 x 3) ce qui nous permettait de traiter des pièces assez importantes comme les toits de silos, certaines cuves vinicoles, pièces de sous marin, ...
Envoyé par 9kf3a3r
