J'ai acheté une bouteille de MISON chez LINDE et à l'Ouverture du robinet surprise pas de gaz!!
La bouteille est pleine vu son poids et elle était operculée .
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Une astuce pour y remédier .
Merci de votre réponse
Bonjour jef06,
Avez vous vissé votre manodétendeur sur la bouteille pour lire la pression de celle-ci ?
Avez vous ouvert complètement le robinet de votre bouteille ?
Logiquement à l'ouverture du robinet, le cadran du manodétendeur doit indiquer environ 200 bar de pression (ou 300 bar pour certaines marques)
Si vous n'avez pas de pression à l'ouverture de votre robinet c'est effectivement que la bouteille est vide !
Et ce serait vraiment étonnant que la bouteille LINDE avec opercule soit vide ???
j'ai ouvert le robinet sans détendeur ,et pas de gaz , j'ai ensuite vissé le détendeur et pas de gaz !!
Pourtant la bouteille est très lourde je pense qu'elle est pleine n'y aurait il pas une sécurité sur la bouteille genre réducteur de sécurité ?
Envoyé par Jef06
bonsoir JEF06
vous avez contrôlé le poids de votre bouteille en fonction de ce qui est écrit sur la bouteille ou bien en soulevant la bouteille au pif
il semblerait que cette bouteille a été oublié au remplissage
cela m est déjà arrivé avec une bouteille d oxygène AIR LIQUIDE d un roller flamme qui avait son opercule plastic
heureusement à la sortie du dépôt j ai mis tout de suite le détendeur pour m apercevoir qu' elle était vide
le vendeur me l a échangé j étais encore dans l enceinte de l entrepôt
une sage précaution d avoir un détendeur à portée de main :D
ce problème n arrive pas avec des bouteilles SMARTOP car un mano intégré indique la pression à l intérieur de la bouteille
cordialement Ricou26 :)
Non j'ai contrôlé au pif en soulevant bon c'est une 4,7 m3 peut être assez lourde à vide ,de toute façon ,je vais ramener la bouteille car a 200 euros la bouteille vide c 'est abuser!! Merci a tous
Vous ne pouvez pas savoir si la bouteille est pleine en la pesant.
La tare indiquée sur la bouteille est celle du corp, sans robinet et chapeau.
Pour en revenir à votre problème, notre système de traçabilité fait qu'il n'est pas possible d'oublier de remplir une bouteille.
Par contre, il nous arrive que les robinets fuient et que la bouteille se vide.
Contactez votre distributeur, en lui expliquant votre problème, il va vous résoudre ça et pardon pour la gêne occasionnée.
Merci de votre réponse effectivement mon distributeur m'a remplacé la bouteille qui apparemment n avait plus de gaz .cela n' a pas été facile car il aurait fallu que je ramène la bouteille le jour même . Cette fois j ai ouvert le robinet au magasin et cette fois la bouteille est ok. Merci à tous pour votre diligence .
Bonsoir Jef06,
Je n'ai jamais entendu parler de ce type de problème de bouteille pleine qui se retrouve vide suite à une fuite de robinet en 35 ans de travail dans le soudage sur des bouteilles modèle B50.
Il est certain que LINDE doit améliorer l'étanchéité des robinets des bouteilles de gaz industriels.
Merci Jef06 pour ce retour d'expérience (certes malheureux pour vous...)
Envoyé par Dominique
Bonsoir Jef06,
Envoyé par Jef06
@Dominique, que vous n'ayez jamais eu le problème ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
J'ai déjà eu des clients qui m'ont indiqués avoir eu le même problème chez d'autre gaziers.
Nous avons en France environ 1 million de bouteilles, et sur ce nombre, il arrive de temps en temps qu'un robinet soit défectueux.
Je n'ai pas les chiffres exacte mais on est sur un défaut de l'ordre du ppm, ce qui est quand même très bien.
Envoyé par Frederic Thiollier
